Ni som kör m varmhållning (ecoflex)
vatsug
Inlägg av vatsug »
Hej alla ecoflexare, är det fler som har samma problem dvs tjärbildning i rökrör ? Tog bort min sotlucka i rökröret och där var det blankt av tjära, ej rinnigt utan mer som nymålat. Misstänker att det är Varmhållningen som är anledningen. Brännaren är injusterad . Pratade m installatören och han sa att det skulle försvinna när det blir kallt o brännaren får gå mer. Har ni andra liknande problem ??
Mvh Vatsug
ps Gångtid per vecka 6-7 tim, varmstarter 30-31 st per vecka.
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
nissetib
Inlägg av nissetib »
Jag har alltid min varmhållning avstängd när det börjar bli så varmt ute att ingen värme i huset behövs.
Prova det....;)
vatsug
Inlägg av vatsug »
Slocknar inte glöden i koppen då ? Trodde att det bara var sommartid , dvs när ingen värme behövs , som man hade användning av varmhållningen ? Blir det inte kallt ex vid dusch , om pannan gör kallstart ?
Mvh Vatsug
biyta 80m2
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Tvärtom, på sommaren får du väldigt långa tider på underhållselden vilket kan sota/tjära och ställa till elände, på vintern vill brännaren starta ofta och då kan man köra på UH eftersom det är korta tider mellan varje start.
