Högt ljud från motorer på A4:an
v40 johan
Inlägg av v40 johan »
Är det fler än jag som har problem med högt ljud från motorer på skruv & brännare på A4:an?
Min åf har bytt till nya motorer(ljud-klassade från EcoTec) med det är fortfarande högt ljud ifrån dem tycker jag.
Ideer & tips på vad man kan göra emotages gärna!
Mvh Johan
Tunsta
Inlägg av Tunsta »
Har du nyligen installerat din brännare?
Installerade min i Februari och tyckte den lät ganska mycket då,
men nu efter ett par månader tycker jag att den har blivit tystare och
tystare... Det enda jag gjort är att smörja in slussvingarna med lite
siliconspray.
Men ja! Den lät mycket och högt i början!
EcoTec A4 i Eryl dubbelpanna -78 med motdragslucka Tigex 25, 3 meter flexskruv.
ub
Inlägg av ub »
8) hej på er grabbar jag installerade min brännare i början av JANUARI och hade ett väldigt högt ljud från extern motorn, men efter byte till en ny så går den väldigt tyst,verkar vara ojämna i kvaliten när det gäller ljudnivån.
skruven brukar jag smörja med WD-40 där den går igenom brännarkoppen varje gång jag sotar ur och det är inte så ofta men skruven ger iallafall mindre ljud ifrån sig så att sova i rummet brevid pannrummet är inga problem
det är mina tipps för kvällen :smörg skruven o byt ljudande motorer för dom är det fel på(kanke bara behöver mer fett)
Mvh: UB 8)
ECOTEK A-4 I CTC TOTAL-85.
nuttytompa
Inlägg av nuttytompa »
Jag har satt en ljuddämpande matta 10mm på insidan av plåtkåpan till min
brännare för att minska oljudet från brännaren samt utanpå
matar skruven vid motor och vinkelrör. Har även smörjt alla rörliga delar med kopparpasta samt fyllt växelhuset med värmebeständigtfett (hjullagerfett). Detta har minskat ljudet betydligt.
A3 Diom topp DT 20 EM
