Rök i källaren...
Björnfot
Rök i källaren...
Inlägg av Björnfot »
Vaknade i morse av att lillgrabben kom springande och ropade att det var brandrök i källaren, så det blev till att spurta ner i källaren och titta efter. Det vällde ut rök från rökröret och luktade majbrasa i hela källaren...
Så jag slog av brännaren och försökte inspektera. Det första som slog mig var att fläkten på min Flex-A inte startade när jag vred den till Nollan utan den brummade bara lite förstrött. Hela brännaren/kåporna var dessutom ganska varma så det kan inte ha varit långt ifrån att ampullen löste ut.
Jag drog ut brännaren ur pannan och då strömmade det ut vit rök från brännarkoppen, så för att inte rökskada hela pannrummet sköt jag in brännaren igen och försökte ånyo få igång fläkten på brännaren, men det gick inte. Däremot blev det några rökpuffar och det slutade ryka från rökröret, så jag drog ut brännaren lite grann igen och såg då att det brann i koppen (förmodligen för att jag släppt in luft när jag drog ut den första gången).
Så då lät jag det brinna ut och slog av brännaren helt och hållet efter det, och nu får jag köra på patron tills dess Janfire-teknikern hör av sig.
Vad tror ni, trasig fläkt som orsakat det?
Janfire Flex-A -06, konverterad Albinpanna
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Om fläkten pajar så kan det ju mycket väl vara resultatet av det, utan fläkt blir det inte mycket eldande av det hela, sen kan ju fläkten ha gett upp av att det blivit för varmt givetvis men i så fall är ju frågan vad som orsakat problemet från början.
Om det inte är igenkorkat med sot eller grävlingar i skorstenen eller nått annat så bör det nog vara fläkten som gett upp.
Björnfot
Upptäckte nu när jag drog ut pannan och öppnade luckan till rökröret att det eldats väldigt "fett", och det var onormalt mycket aska i rökröret. Sotaren var här för ett par veckor sen så frågan är om han glömde rörkröret...
Så jag rakade och dammsög ur rökröret och passade på att kolla draget, och det drar som det ska/brukar. Så jag lutar åt att det är fläkten som är boven, speciellt eftersom det eldats så fett.
perund
Inlägg av perund »
Kan även vara kondensatorn till fläkten som gått då brummar fläkten men snurrar inte. Tyvärr sitter kondensatorn i elektonikboxen. Jag har bytt box en gån pga att kondensatorn till fläketn gått . Den var dessutom underdimensionerad (endast250 V ) borde vara på 400V . Fick det på garanti. En fläkt har även gått sönder ( en lindning brunnit i motorn).
Combifire med Janfire NH K-Silo samt Bulkförråd 11 m3 6m Skruv 9m skorsten med insatsslang 110mm
Björnfot
Nu har servicekillen varit och kollat och vi kunde komma överens om att det är fläkten som pajat eftersom han testade med en annan elektronikbox utan någon skillnad - fläkten brummar och morrar och drar med nöd och näppe runt.
Men någon ny fläkt hade dom inte hemma utan det blev till att beställa, så nu kör jag på patron och är bara glad att min garanti räcker fram till 2011. Men ändå lite mindre glad över att det luktar tjärbrand i hela källaren...
Synd att du inte har fyllt i var du bor, jag har en fläkt liggande...
