Elda papper/kartong
- Prima virke
Elda papper/kartong
Jag är väldigt mycket ute och jobbar i butiker och jag såg en rolig sak.
Många har en papperspress där dom slänger i alla kartonger.sedan pressas dom till kuber ca 1*1 dm och ca 20-30 cm långa.
jag undrar om det finns någon som har sett sådana här och kanse prövat elda dom i pannan.
panna ctc -62
brännare - Janfire flex-a
hemmabyggt förråd som rymmer ca 200kg
hus 150m2 i två plan
Det är ingen bra idé, dessutom är det olagligt, papper är fullkomligt värdelöst att elda med, även om det är pressat till kuber.
- Prima virke
Det är olagligt för privatpersoner att elda något annat än ved, olja pellets eller vad nu din anläggning är avsedd för, sopförbränningsanläggningar är avsedda för att elda sopor och med andra ord så får dom elda papper.
- Energiprofet!
- Energiprofet!
Den där pressen, är det så att det är wellpapp som pressas till briketter? Vi håller på att installera en sådan maskin på jobbet och enligt säljaren så ska det gå att elda med briketterna. De brinner med högre temperatur än en "vanlig" brikett men de varar inte lika länge. I vårt fall är det tänkt att briketterna ska gå tillbaka till pappersindustrin och bli wellpapp igen, men min närmaste kollega eldar med briketter i sin panna och det skulle förvåna mig mycket om han inte testade dessa för skojs skull...
2 vuxna & 4 ungar.
2 vuxna & 4 ungar.
- Prima virke
det stämmer det är wellpapp som pressas till brikettet.Thomas_P skrev:Den där pressen, är det så att det är wellpapp som pressas till briketter? Vi håller på att installera en sådan maskin på jobbet och enligt säljaren så ska det gå att elda med briketterna. De brinner med högre temperatur än en "vanlig" brikett men de varar inte lika länge. I vårt fall är det tänkt att briketterna ska gå tillbaka till pappersindustrin och bli wellpapp igen, men min närmaste kollega eldar med briketter i sin panna och det skulle förvåna mig mycket om han inte testade dessa för skojs skull...
kan det skada pannan om man eldar med dom vad ska man tänka på?
kan inte du höra med din kollega hur han gör
panna ctc -62
Vår maskin är under installation så vi har inte ens testat den än. Jag tror att den skulle komma igång i slutet av nästa vecka. Briketterna som min kollega eldar med är vanliga briketter, jag tror nästan att det är från Agrol. Han lägger dem i veddelen på sin parca 3000 och tänder med en gasolbrännare.Magnus Fors skrev:det stämmer det är wellpapp som pressas till brikettet.Thomas_P skrev:Den där pressen, är det så att det är wellpapp som pressas till briketter? Vi håller på att installera en sådan maskin på jobbet och enligt säljaren så ska det gå att elda med briketterna. De brinner med högre temperatur än en "vanlig" brikett men de varar inte lika länge. I vårt fall är det tänkt att briketterna ska gå tillbaka till pappersindustrin och bli wellpapp igen, men min närmaste kollega eldar med briketter i sin panna och det skulle förvåna mig mycket om han inte testade dessa för skojs skull...
Jag är inte så hemma på det där, men den där högre temperaturen som pappersbriketterna ger kanske man skulle titta närmare på. Det kan säkert bli för varmt i en panna. Om min kollega testar, vilket jag tror att han gör, så kan jag givetvis återkomma med vad han tycker om det.
2 vuxna & 4 ungar.
2 vuxna & 4 ungar.
- Prima virke
- Energiprofet!
I samband med julen så "råkade" det kanske följa med något litet förpackningsmaterial i pannan.... nu är det inget jag skulle råka göra igen för %¤#/&% vad det blev aska!!
Men.... jag tyckte mig se en liten annan effekt, om det låg ett ark wellpapp ovanpå elden (har tyvärr en gammal uppåtbrinnande panna men den är i alla fall väldigt lätt-tänd) så brann det upp fort och sen låg det ett ill-gult "asklock" kvar av den över elden och det kändes då som att pannan brann "bättre".
Har tyvärr inga mätinstrument eller referensvedpinar som jag kan elda med respektive utan wellpapplock och se om det blir nån skillnad men det såg ut som att wellpapp-asklocket höjde tempen lite efter veden så den brann bättre.... nån som har sett nåt liknande?
/Jörgen
/Jörgen
