Problem Janfire
Problem Janfire
Tjenare har en janfire nere i källaren som har gått hur bra som helst ända tills de blir kallt under 5-6minus och sen har de fortsatt att gå dåligt efter de fast jag vet ju inte om de är brännaren som det är fel på ska förklara
Har jag termostaten på 70-72 grader går pannan full fart upp till 95-99 grader och har jag den på 67-69 grader så tänder inte pannan förens den har gått ner till 20-25 grader vilket gör att de blir rätt kallt i huset och ibland tänder den inte alls.
Så jag tänkte att termostaten hade fått fnatt så jag bytte den mot en iof gammal en (men jag vet att den funkar har haft på en annan panna) sen bytte den också och har samma problem kvar, ska nämnas att janfiren är ny sevrvad av återförsäjaren han va säker på att de va termostaten som va dålig , men de har jag väldigt svårt att tro , nån som har nåt tips. Brännaren sitter på en Gammal Vevega panna från 1958
Och sedan kommer det vanliga...
Följ gärna reglerna och skriv vad du har av utrustning i signaturen, annars kan vi fråga varenda jävla gång om det...
Men jag antar att det rör sig om en Flex-A brännare och jag får väl anta att du faktisk har tagit dig tiden att kolla NÄR den startar, VAD som händer och vilka indikationer du får.
Självklart har du dragregulator men vilken? Och hur mycket reagerar den?
Nå, det var så långt det går att komma med de upplysningar du ger, är det mer du undrar kan det vara en idé att fylla på med matnyttig information som kan behövas.
EDIT: Men omedelbart låter det till att vara termostaten som är på väg till de sälla jaktmarker...
- Lärjunge!
Re: Problem Janfire
Har du mätt termostaten med en multimeter och fått en bekräftelse på vid vilken temperatur den klickar?Woods skrev:Tjenare har en janfire nere i källaren som har gått hur bra som helst ända tills de blir kallt under 5-6minus och sen har de fortsatt att gå dåligt efter de fast jag vet ju inte om de är brännaren som det är fel på ska förklara
Sitter den ordentligt in i pannan?
Om brännaren (vad det nu är för en typ) inte reagerar på termostatsignalen är det antingen ett fel i styrdosan eller på ledningen mellan brännare och termostat.
Om en Flex-A startas (kallstart) igen inom en viss (för mig okänd) tid via termostatsignal ska den blåsa 30 minuter för att säkra mot att glöder kan ge rökgasexplosion.
Testa att vrid till läge 3 helt enkelt.
Det är väl så att Flex-a:n aldrig startar om inom den närmsta timmen, oavsett vad termostaten säger? Beroende på utetempen så förbrukas ju under den tiden olika mängd värme från pannan, därav de olika temperaturer vid vilka brännaren startar.
Detta förklarar åndå inte fenomenet med att brännaren går upp till 95-99 grader fastän termostaten står runt 70 grader. Där är det nog överhettningsskyddet som går in och bryter spänningen till hela brännaren. Skulle det inte kunna vara så att det är något fel på styrboxen om du är säker på att termostaten fungerar som den ska?
1½-planshus (1936). Exonom A116 (1963). Janfire Flex-A (2004). Vida 8mm pellets. KW SID 012 dragregulator.
Jahapp bytt databox nu men inget resultat samma fel , när de är mellan 5+ och 5- ute då pendlar panntempen mellan 25-97 grader , har märkt att de fortfarande finns varm vatten om elementen är kallla , så börjar misstänka att termostaten känner av varmvatten tempen på nå jävla vänster.
välkommnar alla ideer !
Janfire Flex-A , Värmebaronen Star, 180m2
Nej, jag hoppar av här. Om du inte ens kan/vill klara av att upplysa vilka delar du har osv är det helt enkelt omöjligt att hjälpa.
Jag är inte synsk, du skriver inte vad som finns i ditt värmesystem = det är inte möjligt att hjälpa.
Lycka till!
Lycka till!
alltså bittrast på forumet , för står väl att de kan vara svårt när folk inte förstår så mkt som du gör (om pannor) men man behöver ju inte vara negativ i varannan kommentar man skriver (här läst massa av dina inlägg , oftast bra men också griniga ) alltså jag har en gammal Vevega panna går inte att få fram nåt om den för den är så gammal , shunten sitter i pannan jag vet inte vad mer jag ska skriva.
