Gustavsberg VP 911
stegu75
Gustavsberg VP 911
Inlägg av stegu75 »
Är det någon som vet var man kan få tag i info om min panna,Gustavsberg VP 911,instruktionsbok och så vidare.
Är ute efter en bild på shunten hur det ser ut.hade tänkt byta den då jag ska montera shuntautomatik.Min shunt går att vrida 180 grader men den automatiken jag köpte funkar till 90 grader,en Termomatic CBJ.
Är det lönt att byta eller ska man köpa en som funkar istället?
wertok
Inlägg av wertok »
Frågan är hur mycket du behöver vrida? Har du behov av att vrida 180 grader funkar det nog inte med den.
Då: 30 000:-/år med olja :-(
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
stegu75
Inlägg av stegu75 »
Det har jag ju inte tänkt på,kanske räcker ändå?
wertok
Inlägg av wertok »
Min shunt gick att vrida hur mycket som helst men från noll till max temp var det mindre än 90 grader.
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Patrik
Inlägg av Patrik »
välkommen i klubben
har precis köpt en 180° men behöver bara 90°. vi kan byta :D
