Brossan behöver ny panna? Vad köper man nu för tiden?
Barkis
Inlägg av Barkis »
Micke 413 skrev:Undvik för allt i världen kopparslinga till varmvattnet!
Plattvärmeväxlare eller en ordentlig tank till varmvattnet.
och då blev man nyfiken på varför?
bebop
Inlägg av bebop »
Kopparslinga är bara billigt i tillverkning, VV-kapaciteten är kass. Plattvärmeväxlare är avsevärt bättre men lite mer teknik förstås för den teknikrädde.
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
Barkis
Inlägg av Barkis »
bebop skrev:Kopparslinga är bara billigt i tillverkning, VV-kapaciteten är kass. Plattvärmeväxlare är avsevärt bättre men lite mer teknik förstås för den teknikrädde.
ok, kanske är skillnad när det sitter i pannor, tänkte på när jag själv installera värmepump så var kopparslinga effektivare än mantlad men det blir väl inte riktigt samma
karaff
Inlägg av karaff »
Har kopparslinga i min ctc från 1978, kör tappvatten från denna under kallaste vintern för att öka verkningsgraden hos bergvärmen.
Med ca 85 grader i panntemperatur så har man först vatten som är skållhet, sen är det kokhett sen brännhett och tillslut lagom om man duschar en kvart eller så.. så stryper jag shunten för mycket så blir det kalldusch när någon annan tappar hett vatten i köket, imponerar inte helt på mig utan man får vänja sig vid kokhett vatten i kranen, iofs smidigt när man sköljer ur stekpannan :)
Funderar på att ta vattnet ut från ctc:n in i tanken på bergvärmen för att jämna ut temperaturen något..
Barkis
Inlägg av Barkis »
karaff skrev:Har kopparslinga i min ctc från 1978, kör tappvatten från denna under kallaste vintern för att öka verkningsgraden hos bergvärmen.
inte funderat på en blandningsventil? :wink:
karaff
Inlägg av karaff »
Nej, det har jag redan på plats..
Problemet är att blandar jag för mycket kallvatten räcker det inte när man använder varmvatten på flera ställen, har 2 lägenheter i kåken..
Och när man bara använder en mindre mängd varmvatten så blir det väldigt hett då man inte hunnit kyla slingan nämvärt.
Micke 413
Inlägg av Micke 413 »
Mycket enkelt, jag har kopparslinga i min Effecta 220 och den klarar inte av att producera tillräckligt med varmvatten till ett 38gradigt bad. (oavsett panntemperatur) Lyckades som mest få 1/2 kar innan varmvattnet tog slut.
Men det är klart jag kan ju ha fått ett måndags ex med alldeles för kort slinga.
Installatören löste problemet genom att installera en plattvärmeväxlare.
KMP Px21 v7.3 Effecta 220 -09
Jag tror att kopparslingor kan fungera utmärkt! Självklart får de inte vara för korta liksom att en plattvärmeväxlar inte får vara för liten.
Boven i dramat kan mycket väl vara det att många pannor med kopparflänsrör har dessa kapslat in i en behållare i pannan, antagligen för att en läcka annars skulle till en hel del problem i elementen.
Denna inkapsling ska i sin tur överföra värme från pannan och där räcker ytan kanske inte riktigt till.
Med plattvärmeväxlare har man tillgång till "hela pannan" och bara ett stegs överföring.
