Någom som har tips på hur man kan bygga ett utvändigt förråd att "gömma" 4 pall pellets i??? Ska ju vara snyggt så sambon inte gnäller & praktiskt så att dom kan lasta av lätt (tror SÅBI kör med kran??). Är det någon av Er därute som byggt nåt sådant. Börjar ju dra i hop sig mot vinter- äntligen
Hade beställt pallarna, så kom lastbilen hit och chaffis har med sig sådan elektik truck körde in direkt till min garage längst och gott om plats för min bilen. Så syns inte.
Nån tips kan jag säga flesta villaägaren har säkert orörda en förråd någonstans i källare eller ute, som är bara samlar skräp och damm, så kastar de grejor som man inte använda en j-a onödig. Så kan pellets vara där istället.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
manin skrev:Nån tips kan jag säga flesta villaägaren har säkert orörda en förråd någonstans i källare eller ute, som är bara samlar skräp och damm, så kastar de grejor som man inte använda en j-a onödig. Så kan pellets vara där istället.
Näpp!
Plats är det minsta jag har tyvärr. Utomhus är det som gäller dessvärre. Är inne på nån historia med "vikbart" tak så man kan lyfta pallarna rakt in eller nåt??
The Burner skrev:Någom som har tips på hur man kan bygga ett utvändigt förråd att "gömma" 4 pall pellets i??? Ska ju vara snyggt så sambon inte gnäller & praktiskt så att dom kan lasta av lätt (tror SÅBI kör med kran??). Är det någon av Er därute som byggt nåt sådant. Börjar ju dra i hop sig mot vinter- äntligen
Kan du inte bygga ett bulkförråd utomhus då..
24 meter flexskruv funkar o de borde gå bygga ett litet förråd inom 24 meter...
Låt sambon bära några pall så godkänner hon nog det mesta..
Låt sambon bära några pall så godkänner hon nog det mesta.. [/quote]
Jodå har tänkt bygga bulkförråd utomhus så småningom men inte riktigt än.
I väntan på detta blir det till att bära lite.Har ingen asfalt så då får dom ha en"terränggående" palllyft eller att jag bygger så att man kan lyfta pallen direkt in i förrådet.
Patrik skrev:varför inte köpa 4st sådanna där skärmväggar man har mellan terasser och dyligt.
själv hade jag nog byggt något i trä lite busskurs liknande tre väggar och ett avtagbart plasttak.
Hade faktiskt varit inne på den lösningen. Billigt också. Det kanske räcker för att stoppa den mesta nederbörden? Ska hem och skissa på ett sånt förslag.
Precis som Patrik säger så har sambon lagt in veto. Hemma är man karl i sitt eget hus ända tills gästerna gått
Skämt åsido så tycker jag själv också att det är fult med en presenning så då är nog skärmväggarna ett ypperligt alternativ.
Tänkte om det finns någon sida på huset som är lite avsides som kranen når till.. Naturligt vis inte mitt framför köksfönstret..
Annars får du väl bära in allt på en gång... Kan du inte samma dag får du väl täcka med pressening tills de blir helg.. Så gör grannen.. Lägger ut en pressening om det är halvtaskigt väder så täcker chaffören..
In måste de ju hur som helst..
Annars får du väl byta sambo..
André skrev:Tänkte om det finns någon sida på huset som är lite avsides som kranen når till.. Naturligt vis inte mitt framför köksfönstret..
Får ju inte plats med 208 säck pellets inomhus. Tanken är att ta in 20 åt gången eller nåt sånt och hämta vid behov i mitt "skärmskydd".
