styrkort/extern skruv ecoflex
schrunken
Inlägg av schrunken »
Hej på er!
Jag har under en längre tid haft problem med att externskruven inte startar, den står bara och surrar. Efter ett ca en halv minut har den dock startat och går runt några varv. Jag har provat att byta kondensator utan märkbar skillnad.
Det konstiga är att om jag kopplar skruven direkt till ett vägguttag så startar den direkt.
Än så länge har det funkat genom att jag vid varje uppstart efter påfyllning av pellets kör skruven manuellt via ett uttag för att sedan när pannan kommit igång flytta över kabeln till pannans anslutning.
De flesta gångerna har detta fungerat tills det är dags att fylla på i förrådet igen. (Jag har ökat gångtiden till externskruven till 60 sek)
Det verkar helt enkelt som att pannans inbyggda styrkort inte lämnar full spänning till skruven.
Är det någon som har liknande erfarenhet?
Eller har en aning om vad ett nytt styrkort kostar?
CTC Ecoflex , 1 plans tegelhus från -58, 90 kvm + delvis uppvärmd källare. Utanför Örebro,
Ovebest
Re: styrkort/extern skruv ecoflex
Inlägg av Ovebest »
Hej har liknande problem med min panna på min startar varken externa skruven eller den interna skruven fläken står oxå still och allt bara surrar oxh det kommer ett lätt dånande ljud inne i pannan där all elekronik sitter! Har fått svar här på forumetav en klok nänniska att det är en liten kondensator på brännarens styrkort som är dålig som åst bytas ut av en som kan löda eller köps nytt styrkort som då kostar typ 10000:- kondensatorn kostar typ 40- 50 kronor med frakten! Väntar på den nu!
Mvh Ove Å
peldah2
Inlägg av peldah2 »
Ordnade det sig för er?
Har samma problem nu med min panna.. ingen av motorerna vill spinna igång, utan brummar bara.
Efter ett tag kan jag få igång en av dem, men inte samtidigt.
Tacksam för snabb hjälp.
Mvh Pelle
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Hej Ovebest.
Skulle vara kul med mer info om kondingen/a på styrkorten som krånglar. Kondingen till den externa motorn får man byta ca vartannat år. Jag har samma fel men har löst det med relä som strömförsörjer de motorer som styrkortet ger rätt spänning till men inte orkar med strömstyrkan.
Stugsittaren
Antar att det är Stegtorparen som hjälpte till. Han verkar kunna ALLT i detalj gällande Ecoflexen (kanske mer åxå).
Jag har problem med styrningen som driver motorn i brännaren och den externa skruven. Hittar inte rätt relä så jag har två SSR-relä som styr. De styrs från styrkortet men då strömmen från kortet inte kommer upp i rätt styrka tar jag spänningen till motorerna från annat håll.
Tackar på förhand om du kan ha några tips. :)
Sannolikt är det kondensatorn nere vid pilen som behöver bytas. Det är en elektrolytkondensator på 100µF 25V som fungerar som glättningskondensator i nätdelen. Värmen från pannan bidrar till att förkorta livslängden för kondensatorn. Därför är det viktigt att välja kondensatorer för 105°C. Det går utmärkt att välja en kondensator med större kapacitet, vilket kan förlänga funktionstiden ytterligare. Glöm inte att notera vilken ledare som är + och - . Det är viktigt att det blir rätt.
Kondensator 100µF https://www.electrokit.com/produkt/yxf- ... 05c-o8x11/
Kondensator 220µF https://www.electrokit.com/produkt/yxf- ... 5c-o10x16/
Externmotor, internmotor samt fläkten styrs av var sin triac till vänster i bild, inte relä. Fel på en triac också kan inte uteslutas, men är inte sannolikt om samtliga motorer börjar brumma samtidigt.
Triac BTA12-600 SW https://www.electrokit.com/produkt/bta1 ... -600v-12a/
Stugsittaren
Väntar på delar från Electrokit. Posten är lite långsam numera med lev varannan dag. Byter på kortet när de kommer och kollar om triacarna var ok.
Superbra med ditt svar och din medverkan här på forumet.
Fortsätt så. Återkommer då kortet är uppdaterat.
Mazchi
Inlägg av Mazchi »
Jag har råkat ut för vad jag tror är samma sak.
Kan köra externskruven på nätspänning utan problem men när jag kör den från pannan så står den bara och brummar.
Kan mäta 230V på matningen ut till den men det känns precis som att den den inte kan leverera effekten.
Var inte omedelbart såhär utan jag hade också fenomenet under en tid att den går extremt långsamt ett antal sekunder för att sedan gå normalt.
Idag när jag vaknade så fungerade det inte alls längre och efter att jag fått hjärtattack av reservdelspriserna så hittade jag denna tråden. Krävs tydligen en käftsmäll för att man ska förmå sig att ta tag i det. :lol:
Har beställt ny kondning jag med. Mitt kort ser inte exakt lika dant ut, mitt är från 2011, men en 25V 100µF kondensator sitter i hörnet på mitt med så det är värt en chansning. Återkommer med resultat.
Bifogar en bild på kortet.
Mazchi
Inlägg av Mazchi »
Då har man lött i den nya kondningen och allt fungerar som det ska. Tolv spänn plus frakt. Herregud, man vet ju inte om man ska skratta eller gråta.
Tänk de stackare som måste ringa en reparatör som sen byter hela kortet.
..och tack som sjutton för informationen här!
:thumleft:
Wikingen
Inlägg av Wikingen »
Jag är så tacksam för tipsen i denna tråd. Jag har haft samma problem med min CTC Ecoflex, men igår satte jag dit en ny liten kondensator och vips fungerade båda skrivarna och fläkten som de skulle. Jag beställde några extra kondensatorer och Triacs för att ha som reserv hemma.
Är det någon som har tips på andra reservdelar som man bör ha hemma?
CTC Ecoflex från 2007. Bulkförråd
Stugsittaren
Äntligen har jag haft tid att byta den lilla kondingen. :shock: Pannan verkar nu fungera utan mina hjälp-SSR. Allt normalt kopplat just nu och peppar peppar... ser bra ut. Tänk att det lilla gör så stor skillnad. Stort tack Stegatorparen!!! :D :D
Hoppas allt fungerar till vintern oxå.
Funderar på att skaffa några i reserv. Någon som vill sälja ett gammalt kort??
Förhoppningsfull. :)
FlatMM
Inlägg av FlatMM »
Registrerade mig enbart för att säga tack :) Samma fel här med motorer som brummade innan de till slut kom igång och som till slut inte kom igång alls.
För den som ser det här och inte är bekväm med el och elektronik ska det påpekas att kortet är både lätt att komma åt och ta ur. Några skruv, några kontakter som inte går att misslyckas med. Gott om plats och komponenten som ska bytas är lätt att byta för den som har minsta vana av att löda. Inställningar påverkas dessutom inte, utan finns kvar. Så inget att vara rädd för.
Stugsittaren
Kul att det tips som vi använt kommer till nytta för fler.
Ytterligare förbättring av tipset är att köpa plastkondingar. De håller livet ut och kostar inte mycket mer.
Helge
Inlägg av Helge »
Hej er helt ny här på forumet!
Är de nogon som vet om en slik som kan fixa et ecoflex i norrland
de strular på samma zett som dom som beskrivs här och jag börjar tröttna på det här och när
jag tänker på priset för att få kortet bytt + arbete kommer det till 20 k, så det måste väl kunna fixas på ett billigare sätt?
Tack i förskott från en frusen från norrland!
