Hur går det med solenergin!?.
Har ingen kwh-mätare men sen 15 mars har vi nästan klarat oss helt på solen.
Eldade några gånger i april, tror inte vi eldat sista 2 mån..
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Eldade en gång häromdagen, det var första gången för höstsäsongen, fast det var väl igentligen inte helt nödvändigt..
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Bra att öva upp färdighetern lite inför säsongen. Jag har själv eldat förra veckan nån gån men dagen efter var det full sol så igen en gång var det onödigt.
Re: Hur går det med solenergin!?.
Kör än på enbart solen, men nu är det nog snart sista dagarna om det inte klarnar upp och blir soligt. Temperaturen har fallit de sista dagarna ute till runt 10-14 dagtid och 4-7 nattetid.
Mvh. Anders
6x24-rörs heatpipe solpaneler
2x750 liters accor 90mm. isolering
Airwell 9,0 kw luft/vattenpump
Har märkt ett riktigt väderomslag denna veckan.
Värmen på solfångarna har minskat rejält och sista 2 nätterna har shunten släppt på värme på huset.
Ute hade vi +3,5°C som kallast inatt och det är lägsta för höstsäsongen!
Tror nog att solen gjort sitt och vedeldarsäsongen startar på allvar nu.
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Detta året, 15mars tills idag 9okt så har solfångarna gett värme under 1231 timmar på min anläggning.
(Cirk. pump har gått 1231 timmar, har dock ingen kWh-mätare)
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Från 6/3 tills idag har min pump gått 1005 h varav 131 på den övre solslingan. Så du har haft bättre solfångarväder på din sida....
apersson850
Min drifttidsmätare ligger fortfarande i en låda...
Borde kanske försöka få ut tummen ur var den nu sitter.
Får för min del småningom börja invänta nästa säsong för solens del. Har haft flera minusgrader flera nätter nu. Trots några soliga dagar räcker solen inte till mera men bra så här långt och vi inväntar nästa säsong (och hoppeligen lite flera rör på taket....)
Några futtiga grader höjdes det i botten i dag. Ska bli spännande att se vad som händer fram mot våren
http://www.ranet.se/energi.php
Pelletsbrännare Janfire Flex-A, Janfire Pelletspanna.
8m3 Pelletsföråd med mellanföråd. Styrning mellanföråd Siemens Logo PLC.
Dalatanken 750l 90mm PU isolering 1 sol 2 VV slingor.
8 Plana VakuumSolfångare (SFINX) plant monterade på två väggar.
BREDBYN.
BREDBYN.
Är det vår redan?
-13 ute sol några timmar och panelerna vaknade till liv. Inte många KWh men kul att se att det lever
http://ranet.se/energi.php
BREDBYN.
BREDBYN.
Här har det inte kommit ner nåt ännu men en viss reaktion i panelerna har jag sett de två senaste dagarna. En månad till så varvar det upp
