När stänger ni av för sommaren???
bamyl
Inlägg av bamyl »
Hej André!
OK, jag ha ju bara kondens de första 5 minutrarna jag med.
Så du menar att denna lilla tid inte är särskilt skadlig?
Jag eldar ju faktiskt hellre med pellets på sommaren också.
/Bamyl
  • Södermanlands Län, 250 m2
  • Ecotec Econom, Laddomat 21
  • Effecta 750BBS, Enrörssystem
fremar
Inlägg av fremar »
Brrr provade att stänga av värmen första maj, de gick inte :) Så nu kör jag värme på natten i alla fall. Var ner i -4 grader inatt tror jag det var, känns som att värmen dröjer lite till här.
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
fabban80
Inlägg av fabban80 »
prövade också att stänga av värmen på 1maj, fick allt snällt sätta på den igen... :(
cirka 180kvm, + 20kvm källare och pannrum
Gammal CTC 442 från -66, Viking Bio från -09
Eldar med Stora Enso
har eldat med pellets sedan Dec -09
Dave
Inlägg av Dave »
Samma här, kör värme på natten, minusgrader på nätterna.
MVH// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Har stängd av värmen nu men det känns! Dock har jag min barnfria vecka så det får gå! Denna vinter har kostat så jäkla mycket i pellets att jag måste snåla nu, jag har inte många säckar kvar och de bör sträckas till att hålla till nästa månadslön om det bara går.
Dave
Inlägg av Dave »
Håller med, som tur är så har vi både vedspis och spis att elda i, men nu börjar jag få ont om ved också....tror att vi slagit rekord med vedeldningen med. Pelletsförbrukningen har också varit hög, sedan bör ju tilläggas att tonåringar duschar ofta och länge,suck!
MVH// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
bamyl skrev:Hej André!
/Bamyl
Det gör inget för din brännare lär ju gå nån timme varje start o direkt pannan når driftstemp så försvinner ev kondens omg..
Samma sak med skorsten ju längre driftstider ju varmare kopmmer skorsten hinna bli så det är bara elda vidare med pellets på sommaren om du vill :wink:
gofex
kondens
Inlägg av gofex »
Vad detta om kondens i pannan? Vi stänger av värmechunten hela sommaren så fort det blir lite varmt
men inte cirkulationspumpen den går året runt
sen värmer vi upp vattnet i pannan från 20 till 80 grader
när vi ska duscha 1-2 gånger i veckan
Är det nåt fel det har vi gjort i 5 år men ser inget fel
Dave
Inlägg av Dave »
Fel och fel, cirk.pumpen behöver inte gå under sommaren, bara motionera den då och då ( en del på forumet har löst det med timer).
Sedan tycker jag att du har för stor hysteres, 20-80 grader? Varför så lågt temp? Det är bra med stor hysteres men du bör ligga på ca. 20 grader mellam min. och max. ex. 60-80. Automatshunt är också en kanoninvestering, med givare ( ex. ute och framledning ) naturligtvis.
Mvh// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Det har väl knappast med hysteres att stänga av brännaren när man inte behöver VV.
Jag har själv monterat en digital timer, när jag har barnen (varannan vecka) slår den till på eftermiddagen så att vi har VV till kvällen för disk, dusch osv men när jag är själv är den avstängd nästan hela tiden då jag ibland duschar annanstans.
Under tiden sjunker pannan till runt 20°C.
Här går det hela året. Känns som det tar mindre än en säck/mån. Det knusslar jag inte med. Bara vid driftstopp jag snålar lite ;-)
gofex
Inlägg av gofex »
tack då ska jag göra så med pumpen.
Men igen när vi har pannan avstängd så blir ju vattnet sakta svalare så efter 24-30 timmar så är temp nere på 20 grader, blir det kondens i pannan då? :)
Kondensen kommer när du eldar! Den kemiska processen när trä brinner ger en hel del vatten och har du konstant kall panna kommer det att ge rostproblem.
Men om man låter pannan vara kall får man ingen kondens av den orsak och låter man den varma upp över ~50°C försvinner kondensen snabbt.
Vissa tror att man sparar energi vid att hålla pannan lågt i temperatur varför varje eldning (många per dygn) ger kondens och rost kommer då mer säkert än brev på posten!
Att elda 1-2 gg/veckan ger också kondens för varje eldning och om man ser till att elda upp till skaplig temperatur (i mitt fall är stopptemperaturen 88°C) är tiden det finns kondens kort, kondensmängden är liten och det sker sällan.
Alltså är belastningen minimal.
Dave
Inlägg av Dave »
...därav bör man hålla sig över 50 grader!
Förstår inte syftet med att låta pannan svalna till 20,precis som Icecap beskriver blir besparingen minimal eller t.o.m förlust då rosten kommer att kapa livslängden på pannan.
Mvh// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
gofex
Inlägg av gofex »
Ok hur ofta och hur länge ska jag köra pumpen om jag inte har timer
