Sprucket roster
Matsm
Sprucket roster
Inlägg av Matsm »
Finns det någon här som har upptäckt att rostret spruckit?
Mitt har spruckit mellan slitsarna vid sidorna och till hålen
i mitten och mellan hålen, alltså rakt över, detta är längst in.
Har också upptäckt att hålen i den
innersta delen har förstorats, troligtsvis slitage.
Brännaren är köpt 2006 nov.
Norah 1600 panna med Roslagsbrännare dockad till Nibe EVC 190c2 elpanna.
micke_932
Re: Sprucket roster
Inlägg av micke_932 »
Nej, jag inte en endaste liten spricka, och min är nog också från 2006 på ett ungefär, jag tycker det borde klara sig bra, det är tjock plåt så in i hundan och långt mellan hålen, men om man kör på väldigt hög effekt så tar den givetvis mera stryk om det kan vara anledningen.
Om jag borstar rent mitt roster så ser det precis likadant ut som när den var ny, och min brännare går året runt.
Matsm
Re: Sprucket roster
Inlägg av Matsm »
Tack Micke!
För hög effekt tror jag inte för jag har haft väl kontroll på detta hela tiden.
1,8-2,3sek. matn. 150gr. rökgas. 8sek. tändtid. Ett brändt element 1000W på hela tiden 6sek på detta varade bara 3mån. fick ett nytt!
Eldning i stort sett hela året med obetydlig körning av u-fyr.
Reng. efter ca. 12 säckars förbr.
Har du tittat på hålen längst in?
Ska kontakta Roslagsbrännaren och höra vad ett hus kostar eftersom att rostret inte är bytbart.
micke_932
Re: Sprucket roster
Jadå, jag har kollat alla hålen och det finns inga synliga sprickor någonstans (jag kör dock med lägre matning, 1.5 sek), det ska dock erkännas att mesta tiden har den gått i en CTC 265 där rökgaserna går ut snällt och fint utan motstånd, jag vet inte hur det kommer att gå med min Nibe City där rökgaserna går in och vänder innan dom går ut genom rören rakt ovanför brännaren, det är möjligt att detta kommer att ge brännaren mera stryk.
Matsm
Re: Sprucket roster
Inlägg av Matsm »
Tack för intresset!
Med risk för att bli tjatig så skulle jag vilja att du kollade hålens storlek vid nästa rengöring.
Kan vara svårt att avgöra en förstoring av dessa men om man jämför dom som har varit lika stora från början, vissa har ju varit det, så är de min uppfattning att i mitten längst in har diametern ökat tydligt.
Blir det ett nytt hus för mig så ska jag mäta hålen innan drift.
micke_932
Re: Sprucket roster
Jag ska titta nästa gång jag sotar
micke_932
Re: Sprucket roster
Jag har kollat nu och jag kan inte se något som helst slitage på hålen heller, nu vet jag inte exakt dimension från början, men jag kan inte se något som helst skillnad på något av hålen, dom är helt identiska allihop.
Matsm
Re: Sprucket roster
Inlägg av Matsm »
Sprucket roster
Sprucket roster
Sprucket roster (175kb).JPG (175.75 KiB) Visad 8498 gånger
Tack för det!
Ska kontakta RB så får vi se vad dom säger och vad det kostar.
Jag tror att det kan förekomma slitage i hålen, det blir lite som ett svetsmunstycke.
Påtalade för Bosse på RB vid en tidigare kontakt fenomenet, frågade då hur länge han räknade med att rostret höll. Som väntat svarade han lite svävande minst 5 år.
Har en bild på rostret och på en del andra prylar som jag tycker underlättar skötslen pannrummet,
Kan evt. lägga dom i pannrumsbilder på forumet, kanske det kan intressera nån
Provar att bifoga en bild på rostret, får se hur det blir.
Ps. Angående hålens storlek så har jag mätat dom med ett borr. 4,5mm-4,7mm i dom stora och 3mm i dom små. Vet ju fortfarande inte vad dom varit som nya men jag har en känsla att dom var mindre.
Kan ju vara fel på minne eller ögonmåttet!
