Rökgaskylare som nästa är på plats i källaren
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Inte mycket spel mellan rökgaskylaren och väggarna när vi äntligen hade fått ner den 4,6 ton tunga pjäsen ner i källaren
Erik_73
Re: Rökgaskylare som nästa är på plats i källaren
Inlägg av Erik_73 »
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Nu ska den bara in i nästa rum och sen är den nästan på plats
Berätta gärna mer fakta om detta projekt :D
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Detta är ett projekt för att rena rökgaserna från skadliga ämnen, bla kvicksilver och samtidigt ta tillvara på energin som tidigare bara åkt ut i skortstenen, rökgaskylaren är på 485kw och kommer att leverera överskottsvärmen till Umeåenergi
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
485kW!!!
Sitter inte i en vanlig villakällare då :mrgreen:
Var hittar man denna mojäng? :)
Egenkonstruerad TVA
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Har man bara en stor villa och en panna med lite effekt i så skulle det ju gå att ha i källaren*L*
Rökgaskylaren + en multicyklon håller vi på att montera på ett krematorium.....ett par andra firmor har uppgraderat ungnen till det som ska vara bäst både i utformning på ungn och efterbrännkammare med tillhörande styrning
