Hur skulle ni ha åtgärdat detta fönster......
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Har problem med ganska ny monterade fönster.
Fönstrena är det inget fel på men dessvärre ät de monterade i den gamla karmen.
under förra sommaren så tryckte jag in båkskum i håligheter under och runt karmen från utsidan.
Nu håller jag på att renovera ett rum och inser att det är lika dåligt på insidan.
vilket första bilden visar på
http://www.solidfiles.com/d/85b1c1c00c/
Andra bilden visar på djupet, jag kan på vissa ställen se båkskummet jag satte från utsidan i fjol.
(det var med andra ord hål rakt igenom före det :shock: )
http://www.solidfiles.com/d/b8429abb75/
Så vad skulle ni hitta på för att lösa denna situation,
Har hittills varit inne på att plocka ut fönstret för att gjuta om det som är dåligt ,
samt förminska motsvarande med den gamla karmen.
men vart nu tipsad om att peta ner isolering för att på det putsa igen runt gamla karmen
Båk skum är jag inte så pigg på att använda.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Re: Hur skulle ni ha åtgärdat detta fönster......
Den glipa är ju på insidan varför den bara är ful...
Jag hade fyllt i med lite isolering för att stoppa drag och sedan hade jag fyllt upp med t.ex. en fet fönsterbräda eller liknande.
Jag hade drevat springan med fönsterdrev av mineralull, finns färdigt i remsor http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/ ... nformation och sedan lagt en latexfog över för att få det diffusionstätt.
Utanpå en snygg list eller fönsterbräda.
Får du tätt runt fönstren sparar du pellets. :)
Frågan är hur bra det är med skum från utsidan...
skalman65
Att isolera runt fönstret verkar som bra alternativ, med andra ord.
funderar lite över skillnaden på drev och isolering bara
Är drev "smalare isolering ", har ganska mycket småbitar över från isoleringen av golvet som jag funderade
på att använda.
Eller är det några speciella egenskaper på "Drev"
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Nej det är vanlig isolering, bara i ett format som är praktisk just för drevning.
