Fönstrena är det inget fel på men dessvärre ät de monterade i den gamla karmen.
under förra sommaren så tryckte jag in båkskum i håligheter under och runt karmen från utsidan.
Nu håller jag på att renovera ett rum och inser att det är lika dåligt på insidan.
vilket första bilden visar på
http://www.solidfiles.com/d/85b1c1c00c/
Andra bilden visar på djupet, jag kan på vissa ställen se båkskummet jag satte från utsidan i fjol.
(det var med andra ord hål rakt igenom före det
http://www.solidfiles.com/d/b8429abb75/
Så vad skulle ni hitta på för att lösa denna situation,
Har hittills varit inne på att plocka ut fönstret för att gjuta om det som är dåligt ,
samt förminska motsvarande med den gamla karmen.
men vart nu tipsad om att peta ner isolering för att på det putsa igen runt gamla karmen
Båk skum är jag inte så pigg på att använda.
