Golvvärme fråga
FRS05
Golvvärme fråga
Inlägg av FRS05 »
Ja, nu ska vi se om någon kan hjälpa mig, det blir kanske ett ganska långt inlägg men nu kör jag. Hela förra året hade jag lite problem med golvvärmen och det var att den stängdes av/på lite hur som helst vilket var rätt irriterande. Igår drog jag igång värmesystemet och har inte fått igång det alls. Efter lite efterforskande har jag kommit fram till att mitt system tål upp till 70 grader i framledningstemp. Jag har vad jag tyckte var en liten konstig inkoppling av systemet efter jag läst om att framledningstempen på golvvärmen skulle vara mycket lägre än på radiatorer. Golvvärmesystemet: http://www.rotex-heating.com/products/u ... ation.html Gå bara in på pdf filen med system 70.
Såhär är det kopplat hos mig i alla fall:
På bild 2 är det vad jag förstår en termostat som vad jag har fått för mig stänger värmen om det blir för varmt. Men det kanske inte är så? Det går en vanlig ståltråd från termostaten på bild 1 till denna. Med tanke på att systemet tål så mycket värme som det går så borde jag väl kunna ta bort den här och bara köra en jämn temp?
Jag har precis skaffat shuntautomatik så min tanke var att sätta termostatvredet på max, klippa av ståltråden och så borde det väl fungera?
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Re: Golvvärme fråga
Jag förstår att den där installationen inte funkar bra. Du behöver en egen shuntgrupp med cirkulationspump till golvvärmen.
FRS05
Re: Golvvärme fråga
Inlägg av FRS05 »
Jag trodde det också och började titta på det.Men efter lite utforskande efter vilket system jag hade u golvet så verkar det ju som att det inte ska behövas.Det står ju uttrycklingen i foldern att inga egna shuntgrupper/cirkulationspump behövs till det här systemet.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Jonas O
Re: Golvvärme fråga
Inlägg av Jonas O »
Det är ingen ståltråd!!
Det är ett kapillär-rör.
"Burken" på väggen innehåller en behållare med gas, gasen expanderar med värmen och trycker på termostaten innuti termostatvredet.
Vill du ta bort den så måste du ersätta termostatvredet med en vanlig dito.
http://www.rinkabyror.se/artiklar/varme ... ostater-2/
Egenkonstruerad TVA
FRS05
Re: Golvvärme fråga
Inlägg av FRS05 »
Frågan är hur du/ni tycker jag ska göra? Ska jag välja art.2956? Dålig på det här med termostater...Jag är i alla fall trött på att det nästan aldrig är varmt på golvet.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Re: Golvvärme fråga
Har du kollat att ventilen öppnar?
Ta av termostaten genom att vrida den svarta fjädrande ringen ett knappt kvarts varv och drag försiktigt utåt.
Det underlättar om du sätter termostaten på max.
Käglan kan fastna i stängt läge sommartid när termostaten stänger hela tiden.
Prova att trycka in stiftet på ventilen. Går det att trycka in ett par mm?
Om inte har det fastnat i intryckt läge.
Drag inte i stiftet med en tång utan tryck in upprepande tills det fjädrar ut av sig själv.
Nu borde cirkulationen komma igång.
ronald
Re: Golvvärme fråga
Inlägg av ronald »
Inte behöva egen pump/shunt ?
Hur lång är slingan..Slanggrovlek?
