Ja, nu ska vi se om någon kan hjälpa mig, det blir kanske ett ganska långt inlägg men nu kör jag. Hela förra året hade jag lite problem med golvvärmen och det var att den stängdes av/på lite hur som helst vilket var rätt irriterande. Igår drog jag igång värmesystemet och har inte fått igång det alls. Efter lite efterforskande har jag kommit fram till att mitt system tål upp till 70 grader i framledningstemp. Jag har vad jag tyckte var en liten konstig inkoppling av systemet efter jag läst om att framledningstempen på golvvärmen skulle vara mycket lägre än på radiatorer. Golvvärmesystemet:
http://www.rotex-heating.com/products/u ... ation.html Gå bara in på pdf filen med system 70.
Såhär är det kopplat hos mig i alla fall:
På bild 2 är det vad jag förstår en termostat som vad jag har fått för mig stänger värmen om det blir för varmt. Men det kanske inte är så? Det går en vanlig ståltråd från termostaten på bild 1 till denna. Med tanke på att systemet tål så mycket värme som det går så borde jag väl kunna ta bort den här och bara köra en jämn temp?
Jag har precis skaffat shuntautomatik så min tanke var att sätta termostatvredet på max, klippa av ståltråden och så borde det väl fungera?
