Iwabo villa S gengas explosioner!!
johangfx
Re: Iwabo villa S gengas explosioner!!
Inlägg av johangfx »
Skall vara en glassäkring 6.3a som jag tydligen måste beställa.
Kan man använda någon annan så länge som tex finns på biltema eller något liknande som är öppet idag.? Tex 6 eller 7?
Det är ofarligt att gå ner ett snäpp, risken är att den inte håller lika bra. Men det är värt att testa.
Men jag hittar bara 5A och 7A på Biltema.
Du kan gott använda säkringar från Biltema eller Clas O, dom är billigare.
Nu vet jag inte vilken typ som sitter i din Iwabo, men det brukar vara glasrörssäkringar 5x20 mm eller 6x32 mm som är standard.
6A , 6,3A eller 7A har ingen betydelse.
Blir det kortis blåser den ändå.
Säkringens exakta storlek är inte så viktig, den är till för att hindra brand.
SJÄLVKLART ska man alltid ersätta med rätt värde men i nödfall kan man avvika lite. Ska det vara 6,3A och man bara kan få tag på en 7A duger det OK till man får tag på rätt typ.
Kjell & Co har 5x20mm 6,3A säkringar... (39858 till 9:-/pkt)
johangfx
Mm men kell är stängt i dag. Finns noG någon jag kan använda på biltema hoppas jag
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Men har de inte glasrörsäkringar på bensinmacken då?
psau
Inlägg av psau »
Där har de mjölk och blöjor,
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
johangfx
Så långt tänkte inte jag. Satt i en 7 från biltema nu. Så får se om det fungerar. Bestält en ny spiral men den kommer väl på torsdag fredag om jag har tur.
johangfx
Än så länge ingen explotion idag;)
johangfx
Bara för att jag sa det.. Pang.
Synd det tar tid att få elementet jag beställde
johangfx
nu när jag mätte upp startdosen så blev det rickigt konstigt. vet inte om jag kan ha påverkat resultatet på något sätt?
Jag startade brännaren på morgonen efter varit av på natten. tog bort slangen och lät den köra. när det var klart så stängde jag av igen och startade om proceduren.
8,75
9,03
8,54
7,80
7,09
1,50
8,22
4,13
8,25
8,18
1,34
Vad är det här för siffror?
johangfx
vikten på pelletsen i gram.
hade ca 50 graders lutning på skruven sänkte till ca 40-45.
Om det är varje matning i driftläge du har mätt, så är variationerna normala.
Skruvlutningen skall vara c:a 40°.
Vet inte exakt startdos för din brännare, men borde ligga vid 120-150 gram.
Pelletsen skall täcka hålen i tändhällen.
johangfx
Det var väl start dosen jag mätte? Eller hur mäter man den
