Brännare stannar efter processorbyte
zorro
Inlägg av zorro »
Jag har uppgradera min processor till ver:2V7.5
och efter detta så går brännaren exakt 3 timmar för att sedan stanna och sedan starta igen
OBS värme behovet är inte uppnått under den tiden..
Någon som har tips eller råkat ut för samma fel...
Se trend bild.... :cyclopsani:
ronald
Re: Brännare stannar efter processorbyte
Inlägg av ronald »
Om värmebehovet ej är uppnått får du höja effekten lite så blir det bra sen. :wink:
zorro
Inlägg av zorro »
Ok ska testa det
men förstår inte varför låg effekt ska på verka driften brännaren ska väl bara brinna på tills tempem i tanken är uppnådd :roll:
Jakob
Inlägg av Jakob »
Den gör renblåsning och nedeldning var 3:e timme för att rensa rostret. Det ska väl vara så?
ronald
Inlägg av ronald »
Jo det är nog så..Har hört det med Jakob... :) (Min har aldrig gått så länge så....)
Zorro:
Med för låg effekt för din förbrukningen nu!..blir det att den går och går och kommer inte i mål såklart.. :wink:
zorro
Inlägg av zorro »
aha de kan ju vara en förklaring :oops: det är ju bara det att min brännare är från -01 så den har ingen blåsningsfunktion alltså för ny processor för min gammla brännare :cry: .
Antar att det inte finns någon utgång på mitt gammla styrkort för blåsning heller.
ver på kortet är 9907.
Blir till å kasta in min gammla ver 5.4 processor då antar jag 800:- åt helve**e :D :D :D
ronald
Inlägg av ronald »
Nä varför då?
Ställ upp effekten lite grann typ 14 kW (Vet ej din panna?....
Din nya processor är inte i det närmaste lika känslig på potten...Så rock on"med den du..
zorro
Inlägg av zorro »
Japp har skruvat upp effekten lite nu så får vi se vad som händer :oops:
Taxen
Inlägg av Taxen »
Kör bara på hög effekt och ta bort byglingen till låg.Sitter på kortets högra gavel.
Då har du bara en pot att justera med.
zorro
Inlägg av zorro »
Jo då jag fattar har alltid kört på hög effekt efter som hag laddar en acc-tank
Men då är det så alltså att det ligger en renblåsnings funktion i nya prommet ver 7,5 var 3dje time
som jag inte har någon nytta av.
För det är väldigt iriterande och inte så ekonomiskt att brännaren stannar och tänder igen .
För om det är riktigt kallt ute så måste brännaren gå mer en 3 timmar i sträck.
jag tycker att leverantören av prommet borde ha skrivit det på hemsidan att det är en renblåsnings funktion inlaggd som vi med gammalt styrkort,brännare inte har någon nytta av och som bara ställer till det... :alien:
Taxen
Inlägg av Taxen »
Det verkar konstigt att den bara går 3 timmar.Jag har mycket spån nu,så det strular en del.Brännaren hade stannat idag och pannan var nere i 20 grader.Körde igång och brännaren fick väl gå 5 timmar innan den var uppe i 80 grader som jag har som stopp.
Tänk om vi nån gång fick veta alla fakta om hur processorn jobbar....
zorro
Inlägg av zorro »
japp den som programerar skiten tiger väll som muren antar jag :evil: :evil: .
Bästa är väl å kasta ut styrningen och programera en själv med en crouzet plc
då har man järn koll på läget iallafall :mrgreen: :mrgreen:
Jakob
Inlägg av Jakob »
Ni kan trösta er med att i modernare varianter (iaf effecta) så kan man ställa renblåsningsfrekvensen i menyn.
ronald
Inlägg av ronald »
Fast jag tror nog inte det är så dumt med renblåsningen efter ca 3 tim,,Det kan ju behövas köras rent i röret efter så många timmars körning...Det kan ju ha bygds upp en liten kaka som behöver Blåsas/brännas ur.. :wink: ...(Även Janfire brännaren har ju denna funktion)... :)
Och Jakobs modernare har ju tryckluft"....
Så funktionen är nog en bra grej för fortsatt bra förbränning... :)
