Begagnat är svårt då det ofta inte är lätt att skilja mellan skräp och guld för en novis. Skall du ha en förhållandevis billig med ändå bra anläggning, så är ULMA 2000 det du bör se på: Komplett ny panna med brännare och förberedd på tryckluftsuraskning för kring 52 000 kronor + installation (fastän: Är du kunnig på det med att forma i metall och koppla rör, så klarar du den biten själv mycket enkelt. Det ända du då behöver är en elektriker att dra fram elen och koppla in)
Om du måste ner i pris, så vill det till att se efter begagnade pelletspannor - inte omdresserade oljepannor som Värmebaronens Comet, Joker och Star - utan riktiga pelletspannor såsom NIBE Pellux, Vedsol Combifire/Janfire Integral, Focus PE20. Köp dock helst inte begagnat brännare privat. Kontakta hellre rörfirmor som installerar pellets och fråga om de fått in begagnade brännare som de kontrollerat att är i fungerande ordning. Anledningen är att många av de begagnade brännarna är från en mycket mörk period i svensk pelletshistoria: Åren kring mitten av förra decenniet. Då experimenterades det hej villt med tändningssystem, rörmaterial och mjukvara. Det small titt som tätt i pannrummen på den tid. Jag törs inte ge något råd om
bästa brännaren, men trygga val brukar vara BAXI Eurofire, Viking B16 GL (BioNordic), ULMA 2000 TCA, Janfire Flex2 A, Janfire NH. De undermatade brännarna är bäst att köpa som nya eftersom de har en del mekanik som slits med åren, så en begagnad av dessa kan bli en dyr och tidkrävande affär. Undermatade brännare passar bäst i pannor som har en hög brännkammare såsom Focus PE20 och andra pannor där avståndet mellan brännarkopp och taket i brännkammare är större än 300 mm.
Men som sagt: Ta dig god tid och kolla noga. En sak jag lärde tidigt var hur viktigt det är med en välfungerande värmeanlägging. Man tar det som regel för givet tills den dagen det inte fungerar längre. Jag kommer aldrig att glömma det året på början av 1970 talet då vi bytt kamin hemma och mina föräldrar trodde de var tvungna att invänta sotarens godkännande. Jag har inte frusit så vare sig förr eller senare. Därför är jag en sådan som hellre läggre en vacker slant i pannrummet än på annat
