skorstenstemp
Segelflygarn
skorstenstemp
Inlägg av Segelflygarn »
Hej när jag kör på läge ett på min flex-a så får jag ca 130 grader i stosen och 57 grader en meter ned i skorstenen(ca 0 grader utetemp).
är det för lågt? jag har dragbegränsare som spär ut rökgaserna en del...
fyfan vad 265pannan är bra! :D
www.segelflyget.se
Janfire Flex-A
CTC 265 1963
KW012 dragbeg.
ca 80kvm
Hus byggt ca 1850 tillbygge 1920 och renoverat 1963;-)
Re: skorstenstemp
Spontant låter det inte lågt alls.
Segelflygarn
Re: skorstenstemp
Tack för svaret! För tydlighets skull så är det tempen i toppen på skorstenen jag funderar på.
www.segelflyget.se
Janfire Flex-A
CTC 265 1963
KW012 dragbeg.
ca 80kvm
Eldvin
Re: skorstenstemp
Inlägg av Eldvin »
Beror på vad skorsten du har,och om det blir kondens.
bergatorparen
Re: skorstenstemp
Inlägg av bergatorparen »
Det rekommenderas 60 - 80 grader 0,5 - 1 meter ner i pipan precis efter brännarstopp för uppnådd panntemperatur. Somliga skorstenar når lätt denna temperatur eftersom de är välisolerade, andra sliter mer beroende på skorstenens placering och konstruktion. Sämst är det för utanpåliggande skorstenar eftersom de har störst yta exponerat mot omgivningarna ohc därmed utsätts för kyleffekter. Bäst är skorstenar med fodrade pipor som dessutom är isolerade. Schiedel har några sådana på sortimentet, men de kostar givetvis multum. En vanlig murad svensk skorsten skall inte ha problem med kondens om den är murad av någon som hade kunskapen inne. Hur hög ingående temperatur man måste ha, är omöjligt att säga, eftersom det varierar från ort till ort (lokalklimat) och från anläggning till anläggning, men ju jämnare drift, ju varmare blir skostenen överlag eftersom den består av material som är tröga - det vill säga de tar upp och avger värme långsamt. En skorsten som är i dagligt bruk, kommer ha mindre problem med fukt (från nederbörd) och kondens än en som bara är i bruk sporadiskt. Detta är i minsta fall såsom jag förstått det. :wink:
Segelflygarn
Re: skorstenstemp
Tack som tusan för svaren!
Grymt bra forum det här!
Min skorsten är murad(1963) och sticker ut ungefär 1m över nock. Jag ägnade den lite uppmärksamhet i somras då jag fogade om alla fogar över nock och murade om ett par varv sten överst. (Man får lära sig saker som man inte hade en aning om att man ville kunna när man skaffar gammalt..-)) Slutligen gjorde jag en glidgjutning(rekommenderas som gds-projekt) för att få pipan lite bättre. Ifs var det bara över nock som den såg illa ut efter 50års eldning av svavelhaltig olja = svavelsyra i kondensen.
60-80 grader. Ok, då ligger jag lite lågt. Men om Jag tänker ett varv till...
Här kommer lite påståenden. Rätta mig om jag resonerar helt åt skogen.
Såhär tänker jag:
1. Eftersom jag inte eldar olja så kommer jag ifrån en del av de elaka ämnena som bildas vid ev kondensering.
2. Dragbegränsaren gör att den av vattenånga så stinna rökgasen blir utspädd med extremt torr pannrumsluft(iaf vid aktuell temperatur) och att man på så vis får ner daggpunkten ordentligt. (Daggpunkt = den temperatur vid vilken vattenånga omvandlas till vatten.)
3. Vattenånga är osynlig och eftersom jag inte ser nån rök komma ut ur skorstenen så måste detta tyda på att det inte sker nån kondensering i skorstenen och att 57grader är problemfritt.
Vad tror ni, har jag fel?
www.segelflyget.se
Janfire Flex-A
CTC 265 1963
KW012 dragbeg.
ca 80kvm
Re: skorstenstemp
Håller fullständigt med dig i dina påståenden.
Finns ingen anledning till oro.
Bara att elda på. :D
Segelflygarn
Re: skorstenstemp
Tackar!:-)
www.segelflyget.se
Janfire Flex-A
CTC 265 1963
KW012 dragbeg.
ca 80kvm
Re: skorstenstemp
Helt riktigt de du skriver, Många verkar klara sej utan att få kondens med 50° i toppen då det används dragbegränsare
Segelflygarn
Re: skorstenstemp
Ha visste väl att jag skulle ha nytta av mina meteorologikunskaper även i andra sammanhang.
Borde göra en sondering, rita skiktningskurva och fundera på möjligheterna till termik i skorstenen!
www.segelflyget.se
Janfire Flex-A
CTC 265 1963
KW012 dragbeg.
ca 80kvm
Eldvin
Re: skorstenstemp
Inlägg av Eldvin »
Ungefär som jag sa,Kolla i skorsten OM du har kondens,Har du inte det så är det lugnt .Det är inte temperaturen som är det viktiga.Kondensen kan tränga ut lite varstans å det är ju inte så bra.
Tjita1
Re: skorstenstemp
Inlägg av Tjita1 »
Tror du inte det blir lite tight att kurva termik i skorstenspipan? :wink:
ZDV Viadrus Herkules U22 V10D gjutjärnsvedpanna på 58,1 kW.
Nibe F2020-8 L/V-värmepump
...kopplat till 1500 liter acktankar.
Ingen pellets (än).
Värmer 112 kvadrat hus, 50 kvadrat källare och snart 35 kvadrat garage.
Ca 15-17000 kWh och 3-5 m3 ved.
