Installation av NIBE Pellux 100
Martins
Inlägg av Martins »
Yes då var det dax att slänga ut min gamla trotjänare Nibe city med en vikinbiobrännare från värmebaronen.
Ut med gamla
Gamla City:n
Gamla City:n
2013-02-21 22.24.59.jpg (251.81 KiB) Visad 15178 gånger
viking bio
viking bio
2013-02-21 22.25.09.jpg (142.82 KiB) Visad 15178 gånger
Nya pannan på plats
Pellux 100
Pellux 100
2013-02-20 18.12.58.jpg (187.31 KiB) Visad 15178 gånger
Martins
Re: Installation av NIBE Pellux 100
Inlägg av Martins »
Pannan dockas till en extern tank för pellux 100 har ingen inbyggd
och skönt är ju det för jag hade problem med att fylla mitt bubbelbadkar med varmvatten med den gamla pannan. Så 750l ska nog tusan räcka :D
tanken
tanken
2013-02-20 18.13.04.jpg (163.94 KiB) Visad 15177 gånger
rör
rör
2013-02-21 22.24.05.jpg (158.4 KiB) Visad 15177 gånger
Martins
Inlägg av Martins »
Kopplade in Lambdan nu ikväll till pannan så här är den på plats.
lambda
lambda
2013-02-21 22.23.55.jpg (125.28 KiB) Visad 15176 gånger
Lambdan kommunicerar sedan med pannan via canbus
det är den jag satt dit längst till vänster.
canbus
canbus
2013-02-21 22.23.21.jpg (176.7 KiB) Visad 15176 gånger
Nu är det bara tempgivare till tank och ute tempgivare och styrningen till shuntmotorn och cirkulationspump som skall in med sen är det klart. :D
Ska bli skönt att få lite varmvatten igen inte roligt när det är -5 ute nu :?
Gratulerar till en ny fin anläggning. :cheers:
Alltid kul med nya prylar. :) (tekniknörd)
Är många som är nyfikna på den pannan, så håll oss uppdaterade hur det går.
Martins
Inlägg av Martins »
Här är brännaren, detta är i princip en PB20 fast pannan sköter styrningen så därför är det inte mycket innehåll i den.
brännaren
brännaren
2013-02-12 20.21.31.jpg (161.97 KiB) Visad 15142 gånger
Automatisk urasknig.
Pellux 100 brännare
Pellux 100 brännare
2013-02-12 20.21.48.jpg (124.97 KiB) Visad 15142 gånger
Martins
Inlägg av Martins »
Stegatorparn skrev:Gratulerar till en ny fin anläggning. :cheers:
Jo det är roligt med nya fina prylar :D
Finns ganska mycket fina funktioner i denna panna som håller på att utvecklas till den vet inte hur mycket jag får avslöja egentligen men någon fin funktion för telefonen är inte helt omöjligt :wink:
Ska bli roligt sen med att testa solpaneler till pannan,
pelluxen har nämligen styrfunktion för solpaneler med om man så vill.
Micke142
Inlägg av Micke142 »
Ser väldigt bra ut och alltid roligt med nya tekniska finesser
ctc v25 fg ombyggd till keramik av mig själv och fyra turbolatorer,ctc kw 130 dragbegränsare,viking B16,laddomat 4030, thermomatic ec home, 135m2+83m2 uppvärmt till 22grader byggt 1964.
Martins
Inlägg av Martins »
Så nu är installationen av pannan äntligen klar och jag har suttit i pannrummet hela kvällen för att se hur fint det matar på med pellets och styr cirkulationspumpar och laddningspumpar och shuntar :mrgreen:
Mafa förrådet fick även bytas mot Nibes.
installation klar
installation klar
2013-02-22 22.00.30.jpg (124.02 KiB) Visad 15078 gånger
2013-02-22 21.59.50.jpg (115.54 KiB) Visad 15078 gånger
lite inställningar av givare.
utetemp
utetemp
2013-02-22 16.38.18.jpg (112.84 KiB) Visad 15078 gånger
Martins
Inlägg av Martins »
Detta ville man ju så gärna aktivera och få prova men det får bli lite senare :)
solvärmegivare
solvärmegivare
2013-02-22 23.42.20.jpg (82.16 KiB) Visad 15078 gånger
sol
sol
2013-02-22 23.42.44.jpg (79.55 KiB) Visad 15078 gånger
efter första körningen med pannan :)
körning1
körning1
2013-02-22 23.42.54.jpg (81.8 KiB) Visad 15078 gånger
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Snyggt :)
Egenkonstruerad TVA
Jakob
Inlägg av Jakob »
Är inte förrådet ivägen för sotning?
Martins
Inlägg av Martins »
Jo det är lite trångt i mellan men jag skall se om man kan bygga nått så det enkelt går att flytta på det när man behöver.
Direktcitering borttagen, forumet blir både svårläst och oöverskådligt om vi använder citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. / Roli moderator
Martins
Inlägg av Martins »
Måste säga att efter några dagars eldande med den nya så är det en fröjd att elda pellets igen.
Lambdan som är tillbehör till pannan är kanon hädanefter slipper jag allt som heter ställa in brännaren för ny pellets.
Och nått av det bästa slippa att springa ner en gång i veckan för att sota ut pannan/turbulatorerna och roster, den sköter allt detta själv förutom att jag behöver tömma asklådan någon gång och ta någon gång manuellt på turbulatorerna. 8)
Tjita1
Inlägg av Tjita1 »
Hur känns menyerna när den så att säga är installerad och klar? Funderar på en dylik, men jag är lite skeptisk efter att ha läst manualen, det är föräldrarnas hus, och jag lär ju inte bo här hela livet, så det är bra om dom fixar att sköta den.. :)
ZDV Viadrus Herkules U22 V10D gjutjärnsvedpanna på 58,1 kW.
Nibe F2020-8 L/V-värmepump
...kopplat till 1500 liter acktankar.
Ingen pellets (än).
Värmer 112 kvadrat hus, 50 kvadrat källare och snart 35 kvadrat garage.
Ca 15-17000 kWh och 3-5 m3 ved.
Jakob
Inlägg av Jakob »
Martins,
Härligt att se en ny fin anläggning. Nu fattas bara bulk-binge så blir det så bekvämt det kan bli. :D
Rapportera gärna tillbaks lite om lambdan. Jag vet att flera leverantörer har tvekat att lansera detta tillbehör trots att man har stöd i styrningen för den. Tydligen så ska rökgaserna slita hårt på den mycket dyra sensorn.
Icecap, Honda mfl vet kanske nåt mer här.....?
