Problem med matarskruv
ErikÅ
Inlägg av ErikÅ »
Jag har ett problem med skruven som matar pellets från bulkförrådet till min Ecoflex-brännare. Helt plötsligt har motorn slutat fungera. Brännaren saknar pellets men motorn till skruven startar aldrig. Det har aldrig varit några problem förut.
Nu undrar jag vad som kan ha hänt? Om det har t ex blivit stopp i skruven och motorn har blivit överhettad finns det någon säkring eller brytare?
Tänkte försöka djävlas lite själv innan jag ringer reparatör.
xdigger
Re: Problem med matarskruv
Inlägg av xdigger »
Låter det om skruven när den förväntas snurra?
Har du kollat att den får spänning fram? Det kan ju vara någon sensor som bråkar och aldrig ber den starta, något som verkar rätt vanligt.
Har du provat att köra motorn direkt från ett vägguttag, tex med hjälp av en datorsladd?
ErikÅ
Inlägg av ErikÅ »
Motorn låter inte ... Jag har inte testat om den fungerar från vägguttag - vet inte riktigt hur jag ska koppla. Datorsladd? Utveckla gärna!
Hur kollar jag om den får ström? Motorn har ingen vanlig kontakt utan den är kopplad till en "huvudbrytare" (?) ("får inte användas till start och stopp").
Räknade med att du hade en vanlig skruv typ Feedo, men då får du berätta vad du har för grejer.
Det är inte vanligt att man har arbetsbrytare på en skruvmotor.
Lite bilder skulle underlätta.
ErikÅ
Inlägg av ErikÅ »
Nu är jag ganska säker på att pannan försöker starta motorn. När man går in i pannans meny och väljer under service att starta extern skruv så börjar det låta om "dosan" men motorn förblir helt tyst. Kan det vara så att motorn har dött?
Det går en kabel från pannan till "dosan" och en kabel från "dosan" till motorn. Inne i dosan finns det en stopp- och resetknapp.
"Dosan"
"Dosan"
Själva motorn.
Själva motorn.
"Dosan" innehåller en kontaktor/relä och ett motorskydd, då motorn är för stor för att drivas av brännaren.
När motorn skall gå, dras kontaktorns blå centrum in då?
Om du trycker in centrumet, startar motorn? Använd en smal träpinne om du tycker det känns otäckt.
Motorn verkar vara av enfas typ. Kan vara kondensatorn som gett upp.
Kan också vara något problem med kontaktorn.
Inte så att motorskyddet löst ut? Prova en reset.
ErikÅ
Inlägg av ErikÅ »
Först av allt - tack alla ni främmande människor som försöker hjälpa mig.
Kontaktorns blå centrum dras in när pannan försöker mata fram pellets. Jag måste emellertid revidera mitt tidigare påstående om att motorn inte låter. När jag i lugnan ro kunde få motorn att försöka gå igång genom att trycka in det "blåa centrumet" uppmärksammade jag att den faktiskt låter. Jag skruvade således loss motorn från matarskruven och försökte sedan få den att starta. Det enda som händer är att motorn ger ifrån sig ett lågt surrande. Vad göra?
Med största sannolikhet är det kondensatorn som är kass.
Sitter antingen utanpå eller i motorns kopplingsdosa.
Lokalisera den och notera data eller fotografera märkningen så får du förslag på lämplig typ.
ErikÅ
Inlägg av ErikÅ »
Uppdatering
Om jag snurrar på rotorn samtidigt som motorn surrar så går den igång. Ska jag utgå ifrån att det är kondensatorn som inte fungerar?
Länk till bild på motorn.
http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... og_pid=yes
stereotypen
Inlägg av stereotypen »
Japp, då är det kondensatorn som är paj.
Kallas för Motorkondensator.
Fotografera texten på datan på kondingen så skall vi hjälpa dig till en ny.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Går motorn när du snurrar på den är det kondingen.
Vad jag kunde se på bilden du länkade till är den på 20 mikroFarad.
En sådan finns hos Elfa https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19336
Du får själv klämma på nödvändiga kabelskor.
ErikÅ
Inlägg av ErikÅ »
Då ska vi se. Här kommer min fina kondensator. Den kopplas till motorn med en blå och en brun kabel. 20 µF eller 8? Spelar det någon större roll? Jag har en likadan motor till en annan skruv och där sitter det en 20 µF.
stereotypen
Kör du på 20uf, verkar ju vara den i original.
Vet ej vad skillnaden ligger i..... :roll:
