Hög eller lågeffekt?
Blomkvist
Re: Hög eller lågeffekt?
Inlägg av Blomkvist »
Ställde ner min på lågeffekt nu vid sotning i tisdags kväll. Tror jag har minskat förbrukningen med en 30-400% som det ser ut, får väl låta det gå några dagar för att avgöra precis.
Innan så låg rökgastemperaturen på cirka 150°C när pannan nådde 80°C och slog ifrån, nu kommer den bara upp till 100 - 105°C.
Ska jag ta bort en turbulator för att få upp tempen?
Panna: CTC1100 -96 6st turbolatorer i
Brännare: Viking Bio -06
Pellets: Bioenergi i Luleå AB
Shuntautomatik: Landis & Gyr SQK 32.80
Hus: Uppvärmd yta: 111kvm biyta: 125kvm
Beror på vilken typ av skorsten du har.
Finns det insatsrör eller är det en stålskorsten så är det lugnt.
Är det en konventionell murad tegelskorsten bör du kolla rökgastemperaturen c:a 0,5-1 m under toppen.
Bör vara c:a 70° för att undvika kondens.
Kolla även rökgastemperaturen efter pannan med en annan termometer så du vet att rökgastermometern visar rätt.
Blomkvist
Ok, det är en murad skorsten och inga insatsrör vad jag vet. Får väl försöka ta mig upp på taket till helgen då, för att vara på säkra sidan ska jag ta ut en turbulator? har en extra turbulator ligger, ska jag kapa den och testa med en som är kortare?
Tror ROT-avdraget kom till pga. forum som dessa. Vem behöver hantverkare när man kan få så bra hjälp på ett forum,
Om det visar sig nödvändigt så ta ur en turbulator för att prova.
Synd att såga sönder dom om man vill backa framöver.
