Problem: motor till matarskruv orkar inte starta
Re: Problem: motor till matarskruv orkar inte starta
Ser ut som en kondensator och då skulle nog en sådan här https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19336 fungera om den får plats.
Du menar väl kondensator??
För det där är inget relä.
Edit: Hmm, var visst en minut för sen med svaret..... Stegtorparn var snabbare
PAR
Inlägg av PAR »
Tack för era svar!
Jag får köpa en och prova :P
thermia biomatic 20+ med bequem 20d
xJom
Inlägg av xJom »
Hur funkade det för PAR?
Jag misstänker att jag har samma problem. Motorn står och "morrar" och måste hjälpas igång med en polygrip. Inte jämt, men ganska ofta.
Jag har en BEVI-motor, med specifikationer enligt bild.
Och kondensatorn har specifikationer 6 mikroFarad, 450 Vac, tolerans +/-5%.
Kan jag byta ut den mot den här?
/xJom
Biomatic 20+ ägare sedan 2005-11-28.
xJom
Inlägg av xJom »
Eller denna är ju mer lik i anslutningen:
http://www.conrad.se/MKP-MOTORKONDENSAT ... 35_0245680
Funkar vilken som?
/xJom
Alla funkar, men välj en med rätt värde och anslutning https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19336.
xJom
Inlägg av xJom »
OK, men varför skrevs det tidigare i tråden:
"Det var kondensatorn på motorn som var boven. Den befintliga är underdimensionerad, endast 6 mikro-nånting, bör vara 8-10 mikronånting. Lättbytt."
Eftersom jag har en 6 mikroFarads-konning, så trodde jag att jag skulle upp på minst 8 för att den inte ska hålla på att stanna stup i kvarten...
Direktcitering borttagen. / Roli
Din 120 watts motor skall ha en 6 µF kondensator, det står på motorskylten.
Motorn tidigare i tråden vet vi inte storleken på.
Sen är det inte kritiskt om kondensatorn är 6 eller 10 µF. Det fungerar ändå.
xJom
Inlägg av xJom »
OK!
Tack för hjälpen. Hoppas att det inte var så att BEVI-motorn är felkonstruerad på så sätt att 6 uF är underdimensionerat bara.
Och bara för att vara på säkra sidan - Det ska väl vara den med 450 VAC?
Den du länkade till var 475 VAC...
Maximala tillåtna spänning för kondensatorn är 475 volt växelström.
Ju högre ju bättre.
Jag tror jag läst nånstans att kondingar tappar farad med åren, så då borde man välja en med max farad(som funkar). Eller?
Gammal tråd men iaf så morrade min motor då jag skulle starta upp anläggningen efter sommarvilan, jag har den stora motorn (janfire) och hittade snabbt att kondensator pajat troligen då den hela förra säsongen morrade några sekunder innan motorn orkade hoppa igång. Sagt och gjort så beställde jag en kondensator den 1/1 på elfa (6uF 450 vac) som den som satt där, nu kom den från tyskland men de han över dagen till sverige :D men sen tog de en vecka till norrland :shock:
Förra tisdagen då den kom satt jag dit den direkt och den hoppade igång som på gamla goda tiden, men så ikväll stannade de och motorn surrar bara lite svagt inte samma morrande som tidigare. :(
Nu ska tilläggas att jag håller på tömma förrådet så det är ordentligt mycket spån men nog ska den väl orka med de? Brukar ju dra sönder flexspiralerna har man ju sett.
Är en rak skruv på ca 3 meter i ca 40 graders lutning, kan motorn ha pajat nu eller har denna kondensator oxå pajat?
Kan kondensatorn paja pga något fel på motorn allt omvända att motorn tagit skada av dålig kondensator?
Blir lite stressad då jag väntar på dom beställda 6 ton pellets som kommer kanske i slutet på veckan eller nästa vecka och då vill man ju att det funkar :shock:
Skruven kom jag på nu va ju full med mycket spån då jag bytte kondensator men då gick den igång utan problem.
xJom
Inlägg av xJom »
Samma beteende hade jag. När jag hade bytt konding, så stod det lik förbaskat still. Det var bara smul kvar i växeln till brännarmotorn. Efter att ha bytt den så gick den snällt igen.
För mej är det förrådsmotorn, brännare funkar som den ska.
Nu slog och skakade jag ur skruven, kom nästan bara spån och då startade den utan problem, ska gå ner och sålla bort spån så det blir renare pellets och se om den funkar utan problem då eller om det är kondensator som pajat igen efter 1 veckas drift :?
För med i det närmaste tom skruv drar/startar den väl utan problem även med trasig kondensator ?
Kan tänka mej att det är nästan 50/50 spå/pellets kvar i förrådet (70-100 kg)
Kan det ha kommit spån i något lager som gör att det går trögt?
