Service iwabo S2
thservice
Service iwabo S2
Inlägg av thservice »
Är det någon som vet om det går att "köra" S2 utan att den sitter i en panna dvs.
kolla funktioner som uraskning mm
Kenneth
Re: Service iwabo S2
Inlägg av Kenneth »
Ja det går...
Du har en funktion med test av detta. under avanserad
Utan eld.....
Kenneth
Eldat med pellets sen Dec.1994.
Pelletsinstallatör Janfire 94-97/ 97-Iwabo /08-Biocomfort
Iwabo Villa S2 med uraskning fläktkont.skruvkont.pelletsbroms.
Panna Combifire
Solfångare sen Aug.1995. 20 kv Hus.300 kv
varav 100 kv verkstadsdel.golvvärme.
thservice
Vet du möjligtvis hur man skall koppla "kontakten", eftersom det är skyddsjord, matning, nolla + termostaten = 4 kadeler.
Och vad jag kan se så skall även den 4 kabeln ha spänning eller?
Jag har provat att koppla skyddsjord + fas + nolla och hållt in pannkontakten men inte fått den att starta.
Vad att göra?
Elschema finns på sidan 23 i manualen http://www.ved-pellets.se/Arkiv/IWABO%2 ... O%20S2.pdf
Den fjärde termostatledningen får ström via drifttermostaten.
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Brännaren har egen tempgivare och behöver bara tre kablar, ingen spänning via drifttermostat är nödvändig.
/Vednisse
Man väljer vilken termostat som skall styra brännaren i avancerat-menyn under Termostatval.
Extern= pannans drifttermostat, intern= brännarens temperatursensor.
