Är det någon som vet om det går att "köra" S2 utan att den sitter i en panna dvs.
kolla funktioner som uraskning mm
Service iwabo S2
Re: Service iwabo S2
Ja det går...
Du har en funktion med test av detta. under avanserad
Utan eld.....
Kenneth
Ja det går...
Utan eld.....
Kenneth
Panna Combifire
Panna Combifire
Vet du möjligtvis hur man skall koppla "kontakten", eftersom det är skyddsjord, matning, nolla + termostaten = 4 kadeler.
Och vad jag kan se så skall även den 4 kabeln ha spänning eller?
Jag har provat att koppla skyddsjord + fas + nolla och hållt in pannkontakten men inte fått den att starta.
Vad att göra?
Vad att göra?
Elschema finns på sidan 23 i manualen http://www.ved-pellets.se/Arkiv/IWABO%2 ... O%20S2.pdf
Den fjärde termostatledningen får ström via drifttermostaten.
Brännaren har egen tempgivare och behöver bara tre kablar, ingen spänning via drifttermostat är nödvändig.
/Vednisse
/Vednisse
Man väljer vilken termostat som skall styra brännaren i avancerat-menyn under Termostatval.
Extern= pannans drifttermostat, intern= brännarens temperatursensor.
