Elda på natten??
Elda på natten??
Hur gör ni som eldar i kamin? Jag har alltid slängt in en rejäl laddning innan jag gått till kojs och har haft glöd kvar på morgonen o hyfsat varmt i huset. Har blivit lite nojig på gamla dar att det skall hända nåt när jag ligger o drömmer om både det ena o andra.
panna-tmv från 87
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
hus på landet byggt 1927 ca 170 kvadrat
electrolux luft/luft i reserv
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
Re: Elda på natten??
Brandvarnare i varje rum är en bra lösning!
Jo e lite brandvarnarfreak med! har nog 9 st i huset, undrar om det finns nån varnare o köpa typ rök/gas eller ja ni fattar. sotaren kallade kamin en plats att bara myselda i!? hmmmm va tusan jag vill ju värma hela huset, e väl inget fel i det.
panna-tmv från 87
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
Finns system där en brandvarnare startar alla de andra. 9 st på en gång.....
har jag redan, fast dom verkar inte tillförlitliga! därför har jag några vanliga med.
panna-tmv från 87
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
Börja med att ha koll på hur mycket ved du petar in innan du lägger dig.Max 2,5 kilo ved i timmen .
2.5 kg hehehe, förr fyllde jag så mycket som möjligt! men visst, det e noga o elda rätt, hittade faktiskt en bok om att elda i kamin på loppis för många år nu när jag tänker efter, kanske läge o leta upp den.
panna-tmv från 87
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
Förstår jag rätt?
Du har hittat en bok om "hur man eldar i kamin på loppis".
Eller menar du att du, på ett loppis, har hittat en bok om att elda i kamin?
Jag hoppas att det är det senare, jag kan tänka mig att boken "Hur man eldar i kamin på loppis" kan ha ett extremt begränsat upplag.
HAHA! köpte en bok på loppis om hur man bäst eldar i sin kamin!
panna-tmv från 87
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
Eldar man för hårt så kan det börja brinna på vinden och innan brandvarnaren fattat det så är taket i full brand! Loggs brinner längre så en sån kan man lägga på innan man lägger sig.
Alla böcker är dyr ved
i slutet på varje loppis ger dom bort böcker för o slippa hantera dom igen, borde ju brinna bra? fast kanske inte så miljövänligt.
panna-tmv från 87
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
Man ska inte elda böcker! Minns ju hur det gick då Albert & Herbert elda upp en rysare
nja, jag tittade alltid på dom när jag var yngre! vad heter det avsnittet?
panna-tmv från 87
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
Om jag inte minns helt fel var det deras Julkalender.Var nog i samma veva som Gubben stack hål på vatten sängen.
