Elda på natten??
dalldall
Elda på natten??
Inlägg av dalldall »
Hur gör ni som eldar i kamin? Jag har alltid slängt in en rejäl laddning innan jag gått till kojs och har haft glöd kvar på morgonen o hyfsat varmt i huset. Har blivit lite nojig på gamla dar att det skall hända nåt när jag ligger o drömmer om både det ena o andra.
panna-tmv från 87
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
hus på landet byggt 1927 ca 170 kvadrat
electrolux luft/luft i reserv
xdigger
Re: Elda på natten??
Inlägg av xdigger »
Brandvarnare i varje rum är en bra lösning! :)
dalldall
Jo e lite brandvarnarfreak med! har nog 9 st i huset, undrar om det finns nån varnare o köpa typ rök/gas eller ja ni fattar. sotaren kallade kamin en plats att bara myselda i!? hmmmm va tusan jag vill ju värma hela huset, e väl inget fel i det.
panna-tmv från 87
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
Finns system där en brandvarnare startar alla de andra. 9 st på en gång.....
dalldall
har jag redan, fast dom verkar inte tillförlitliga! därför har jag några vanliga med.
panna-tmv från 87
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Börja med att ha koll på hur mycket ved du petar in innan du lägger dig.Max 2,5 kilo ved i timmen .
dalldall
2.5 kg hehehe, förr fyllde jag så mycket som möjligt! men visst, det e noga o elda rätt, hittade faktiskt en bok om att elda i kamin på loppis för många år nu när jag tänker efter, kanske läge o leta upp den.
panna-tmv från 87
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
Förstår jag rätt?
Du har hittat en bok om "hur man eldar i kamin på loppis".
Eller menar du att du, på ett loppis, har hittat en bok om att elda i kamin?
Jag hoppas att det är det senare, jag kan tänka mig att boken "Hur man eldar i kamin på loppis" kan ha ett extremt begränsat upplag.
dalldall
HAHA! köpte en bok på loppis om hur man bäst eldar i sin kamin!
panna-tmv från 87
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Eldar man för hårt så kan det börja brinna på vinden och innan brandvarnaren fattat det så är taket i full brand! Loggs brinner längre så en sån kan man lägga på innan man lägger sig.
Alla böcker är dyr ved :-).
dalldall
i slutet på varje loppis ger dom bort böcker för o slippa hantera dom igen, borde ju brinna bra? fast kanske inte så miljövänligt.
panna-tmv från 87
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Man ska inte elda böcker! Minns ju hur det gick då Albert & Herbert elda upp en rysare :lol:
dalldall
nja, jag tittade alltid på dom när jag var yngre! vad heter det avsnittet?
panna-tmv från 87
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Om jag inte minns helt fel var det deras Julkalender.Var nog i samma veva som Gubben stack hål på vatten sängen.
