Tröttnade på att släpa säckar
thomasa
Inlägg av thomasa »
Tröttnade på att släpa pelletssäckar ner till förrådet i källaren. En trälåda, en lövblås från Jula och bulkinblåset löste problemet.
Thomas
Uppsala
En liten plåtbit riktar luftströmmen så det går snabbare
Häng upp påsen på ett par spikar och det rinner i så fint så
Bara att hälla i
Bara att hälla i
GoForIt Pellets
Re: Tröttnade på att släpa säckar
Inlägg av GoForIt Pellets »
Häftig idé!
Hur lång tid tar det för lövblåsaren att få ner en säck?
Smart! Gillas! Det är inte "think outside the box", det är "hang the box outside" istället ;-)
thomasa
Inlägg av thomasa »
[quote="GoForIt Pellets"]Häftig idé!
Hur lång tid tar det för lövblåsaren att få ner en säck?[/quote]
Det tar 15-20 sek.
GoForIt Pellets
Ja, det lät ju rimligt..
Har de bara ett kort rakt rör innanför bulkkopplingen, eller böj?
thomasa
Inlägg av thomasa »
Har en böj ligger, men har inte monterat på den eftersom jag hittills inte beställ någon bulkleverans. Ingen gummimatta heller monterad. Det här blir ju inte något tryck att tala om. Försökte hälla pellets genom luftningsröret också ett tag, med en hemmagjort plåttratt, men det var ett förskräckligt jobb.
GoForIt Pellets
Vi har en 90° böj innanför vår bulkanslutning, så jag var mer nyfiken på huruvida det gick att blåsa pelletsen den längden..
Ulf Rasmusson
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Ja detdär var en smart lösning!!!!!!!!! Hur långt tror du man kan blåsa pellets på det sättet? Om jag förstår dig rätt så blåser du bara genom väggen. Hur kopplar du mojängen på inblåsningsrötet?
thomasa
Inlägg av thomasa »
Förmodligen inte så långt. Jag blåser mycket riktigt bara genom väggen, en halvmeter ungefär.
Att döma av hur det ser ut när pelletsen kommer in i förrådet så tror jag inte den här lösningen skulle orka med speciellt många meter i rör. Men den funkar bra för detta ändamål.
Kopplingen till lövblåsen är bara ett passande hål klippt i plåten (ett ändstopp) och utblåset inträngt och limmat/tätat med sättlim på båda sidor. Sedan är själva lövblåsapparaten fastspänd med metallband på rörkonstruktionen så den håller sig på plats.
Sedan om du menar hur apparaten sitter fast på bulkinblåset, så gör den inte det. Den har bara en liten passande "tratt" som sluter tätt med hjälp av tyngd och rätt vinkel. Egentligen tänker jag mig att göra mig av med "benen" och ha den upphängd på husväggen med ett gångjärn av något slag.
Ulf Rasmusson
Använder du den 3000W som Jula säljer. Låter kraftfullt med en hastighet av 260 km/tim. Vad jag kan tänka mig så är det luftmängden som bär. Man skulle kunna utveckla det med två blåsare och då bara den ena som bärluft. Ser du några skador på pelletsen. Så sugen att experimentera men så många halvfärdiga projekt. Och stormen Sven välte några jättebjörkar over förrådet...så var är tiden.....
thomasa
Inlägg av thomasa »
Ja det är 3000W:arn. Inga skador på pelletsen. De når knappt motstående vägg i förrådet så det är ingen fara att de slås sönder. Och blåsen i sig orsakar ju ingen mekanisk åverkan.
Om den maskinen verkligen har en motor på 3000W så borde den inte fungera speciellt länge på en 10A säkring.......??
Eller kör du den på ett uttag som är avsäkrat med 16A?
Ulf Rasmusson
Ja det vill ju till att man kör blåsen på 16A annars får man ju inte ut effekten. Någon som vet vad en bulkbil ger i luftmängd? Eller de speciella spannmålsblåsarna som finns på marknaden. Tyvärr är de stora och dyra och svåra att förvara om man saknar förrådsplats, så detta är ju en bra lösning om den fungerar. Julas ger ju 768 kubikmeter i timmen dvs ca 200 liter i sekunden, men det säger inte mig så mycket. Men pga priset kan man ju använda två som kopplas via ett y-rör. Helt klart en lösning som har en potential i sig.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Man får inte ut begränsad effekt, däremot löser nog säkringen ut.
Ulf Rasmusson
Tänkte man skulle kunna använda ett sådant rör, se länk nedan, och koppla två lövblåsar, för att kunna transportera över lite längre sträckor. Undrar vilket luftflöde som behövs? Trycket på en bulkbil är ju ca 0,5-0,7 bar men vad är flödet? Någon som vet?
http://www.eldkraft.se/produkt/y-rrsfrgrening1642
