Trycklufts sotning Flex-A
subaru95
Inlägg av subaru95 »
Här ser ni rören in i brännaren det är M12 bult med stopp skruvar för rören
rör in.jpg (99.99 KiB) Visad 1853 gånger
Här kommer lite bilder på min installation av trycklufts sotning.
Material är 2st 50cm 10mm rostfria rör
En timer jag har en enkel den är till 2sek varje gång brännaren startar
En luftventil alldeles för stor men fungerar 24 Volt här är en liknande http://www.pbs.nu/sv/ulma-reservdelar/t ... entil.html
Bultar 12mm genom brännarväggen gängade hål i väggen 10mm hål borrat i skruven ingen mutter på baksidan.
Håller rostret någorlunda rent
Här syns rören med rostret i röre är snedslipade så mesta luften gårpå rostret
Här kommer rören fram precis under/bakom rostret 10mm rör 8mm hål
Micke142
Re: Trycklufts sotning Flex-A
Inlägg av Micke142 »
Bra bilder . Tackar väldigt mycket
ctc v25 fg ombyggd till keramik av mig själv och fyra turbolatorer,ctc kw 130 dragbegränsare,viking B16,laddomat 4030, thermomatic ec home, 135m2+83m2 uppvärmt till 22grader byggt 1964.
AndersAA
Inlägg av AndersAA »
Intressant. Blir rostret rent även i mitten när du blåser? För övrigt ser det ut som du har ett äldre utförande på rostret. Vet inte om det nyare med större slits vid elementet är bättre? Någon med erfarenhet?
subaru95
Det blir någorlunda rent i alla fall lite lite lagras på men jag har kört den lite för fett nu ..
Finns det ett annat annat roster säger du vad var skillnaden är det bara slitsarna framför elementet
i så fall är slitsen bredare eller längre ?
AndersAA
Den mittre slitsen är längre dvs högre om du förstår vad jag menar. Kolla bilder på tex Eldkraft.
