Varmvatten från acktank. Slopa tanken helt? Eldar för kråkor
-Albin ved panna konverterad till pellets utan elpatron
-Eldas mot 500l albin acktank som har varmvattenberedare
-ack pump och brännare styrs av tempen på pannan
pumpen startar och stoppar på samma inställningstemp via dyck termostat caem tu sc
Har grundat länge nu och insett att jag eldar för kråkorna.
Just nu håller jag upp tempen i acktanken endbart för varmvattnets skull.
Det känns som att det går onödigt mycket pellets helt enkelt att elda på det här viset.
Varje gång får jag ju en sänkning på pannvattnet när pumpen startar
Hur gör jag enklast och billigast för att få bättre ekonomi på det hela.
Köper elektrisk varmvattenberedare och stänger av ack tanken helt och går på med rör för värme till huset direkt från pannan, kan man göra så?
Hur ska jag göra?
Hur ska jag göra?
Re: Varmvatten från acktank. Slopa tanken helt? Eldar för kr
Rita upp ett systemschema över hur det är kopplat eller lägg upp några foton över installationen så rördragningen klart framgår, så skall vi se vad man kan göra åt det.
skiss:
pump och pelletsbrännare styrs av pann-temp
- Skiss
- IMG_20141020_183322.jpg (142.67 KiB) Visad 4250 gånger
Och radiatorvärmen?
går ut från ack tank. pump på toppen som går mot shunt
termostat som styr start på brännaren
dock skulle man ju vilja ha en start på låg temp
men ställer jag ner start tempen (tex 40c) går tempen i pannan inte upp så mycket och får då
många täta starter.
många täta starter.
- termostat
- 1-20100719160541-large_472151000.jpg (53.47 KiB) Visad 4243 gånger
styr laddomat pump.
pump från ack till panna.
denna vill man ju ska starta när tempen börjar bli låg i ack tank.
men stannar då också på låg temp.
som sagt så sitter båda termostater på pannan
- tu-sc.jpg (37.01 KiB) Visad 4243 gånger
Ta några foton på ack-tanken och pump/shuntkoppel.
Vilken brännare sitter i pannan?
iwabo s1
- IMG_20141020_203726.jpg (83.44 KiB) Visad 4236 gånger
kikat en TK1B styrning
skulle säkert hjälpa något
frågan är om förbrukningen blir mindre
En TK1b-styrning är en god idé. Då går brännaren tills tanken är laddad och brännaren startar inte förrän toppgivaren blir kall. Eftersom du har varmvattenslinga i toppen, ska du sätta toppgivaren på mitten i termometerdykröret. Då startar brännaren innan varmvattnet blir kallt.
Vilken effekt är inställd på Iwabon? Den kanske är för hög för pannan.
Rökgastemperatur?
Rökgastemperatur?
Hur skulle effekten kunna vara för hög?
Jag har ju inte så många inställningar utan justerar bara bränsle inmatning på en skruv.
Rökgas temp före skorsten kring hundra. Rökgaserna ska igenom en värmeväxlare därav tempen.
Finns det inte risk att pannan kokar med denna styrning? Eller hur säkrar man upp det. Vad skulle lämplig inställnings temp vara?
Effekten kan bli för hög om inte pannan förmår att ta tillvara på värmen och rökgastemperaturen sticker iväg. Så är inte fallet om din rökgastemperatur är runt 100°.
Bränsleinmatningen bestämmer brännarens effekt och justeras med potentiometer P2.
Om brännaren är korrekt inkopplad via pannans överhettningsskydd skall inte pannan kunna koka.
Går panntemperaturen över 90°, har laddningspumpen för dålig kapacitet (öka varvtalet) eller så är termostaten i den termiska ventilen felaktig (byts).
Men med den styrningen så står det att den sköter starten och stoppen av brännaren. Men hur blir det då med stopp och start av pumpen mellan tank och panna?
Då måste jag ha kvar dyk termostaten till pannan som skyddstopp?
Pumpen kan du styra med samma signal. Pannans termostat kan du ha kvar som extra skydd.
