Thermia Bequem med CTC265
Becker
Re: Thermia Bequem med CTC265
Inlägg av Becker »
Ok, men då är det ju klart att den går på riktigt låg effekt :shock: Jag köpte pinnar hos den lokala järnhandlaren, som sålde dom efter vikt, så de kostade 50 öre :mrgreen: Och håll koll på backspärren.
Men ta och fundera över om du inte ska ta och bygga om brännaren till kedjedrift. Det har jag inte ångrat att jag gjort.
d_anders
Inlägg av d_anders »
Oj det blir bara runt 4kW. Inte konstigt att det "går segt" när det är kallt ute
Lee van Cleef
Inlägg av Lee van Cleef »
Becker skrev:Ok, men då är det ju klart att den går på riktigt låg effekt :shock: Jag köpte pinnar hos den lokala järnhandlaren, som sålde dom efter vikt, så de kostade 50 öre :mrgreen: Och håll koll på backspärren.
Fast den är ju kedjedriven? Eller missförstår jag vad som efterfrågas? En motor driver en kedja som i sin tur snurrar en skiva med en pinne på och som då får kugghjulet som sitter ihop med skruven i toppen av brännaren att hoppa fram ett snäpp.
Så har du det nu men dom nya el ombyggda plockas hjulet med stiften bort lika så stjärnhjulet å ersätts med drev å längre kedja..
Men börja först med att snabbt få den att funka med nya stift å justera in den så den förbrukar 520 gram/10 min i läge hög, läge låg 10 kW med 350 gram/10 min fläkt 27% i låg å 34% i hög ska du se de blir varmt :wink:
Finns ju bättre lösningar än spännstiften, som ett alternativ till dyr kedjedrift.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... 15#p146253
Lee van Cleef
Några små bultar med tillhörande muttrar alltså? Får komma ihåg att köpa några nu under veckan och prova i helgen. Är det verkligen 5mm de ska vara? Fick det till fyra när jag mätte. Hoppas allt bara rullar på sen så man kan njuta i värmen när vargarna ylar utanför stugan.
Inkluderar ett par bilder på min brännare så jag är säker på att det inte blir några missförstånd pga min modell skiljer sig från era.
Är spännstiftens hål 4 mm ska du alltså gänga upp dom med en M5 gängtapp.
En helgängad M5 bult eller gängstång skruvas i och låses med en mutter på framsidan.
Ska ju vara slätt på baksidan då stjärnhjulet ligger ganska nära.
4 mm stift va de först innan dom gick upp till 5 mm, jag kör med 4 mm stiften å har aldrig haft problem än iaf men har snart lyckats "få" delar till ombyggnad till kedjedrift :D
Kedjedriften är riktigt fin men de kostar ju en slant sen tror jag det stora problemet då stift lossnat beror på att backspärren varit feljusterad så att stiften slagit stopp mot stjärnjulet så dom brutits loss.. Vet att det pajat nån växellåda pga detta, så fick jag tag i en motor som jag köpte en janfire växellåda till för 360:-
Ser att du har den nya motorn som växellådorna är lite känsliga på men är samma till janfire som sagt :D
Lee van Cleef
Många nya termer blir det.
Kan en sådan här fungera? M4x25? http://www.clasohlson.com/se/Spårskruv/Pr111124530
Eller en sådan här M4x20? http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fasteleme ... -st-19138/
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Ta lite kopparpasta om du har och lägg på stiften efter att du har skruvat in de gör att det motverkar förslitning på stjärnhjulet.
Kom ihåg att stiften inte får vara för långa annars kommer de att fastna i kedjan få ej sticka utanför stjärnhjulet.
http://mrpellets.se/182-home/rorpinne-4-mm.jpg
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Om du har 4 mm stift gänga hålen med M5 sen en 15X5 mm bult då behöver du ingen mutter på sidan som petar runt stjärnjulet
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Lee hos Mr Pellets så kostar stift 10 kr st om du vill köpa där
Lee van Cleef
Jag beställer från MrPellets så ska det väl garanterat passa och fungera smärtfritt, utan att man riskerar att ha sönder något av misstag. Tack för tipset.
Lee van Cleef
Sådärja, nu verkar allt rulla på som sig bör. Lite knepigt att få rörstiften på plats, men klämde ihop dem ett skruvstäd och använde en liten hammare för att knacka in dem i lämpliga hål. Det finns säkert något specialverktyg för uppgiften men det fungerade i alla fall.
Elementen är varma och jag ska ställa in brännaren enligt tipset längre bak i tråden när tid och lust finnes.
Stort tack till all hjälp! Jag återkommer om något inträffar.
Lee van Cleef
Allt fungerade perfekt hela helgen. Tänk att några metallpinnar kunde påverka så mycket. Får hoppas att allt rullar på utan problem framöver.
