Jag har 30m från koppling på bilen till koppling på bulkförrådet. Inga egna stålrör eller liknande. Visst
blir det en del pellets som är sönderslaget men brännaren tuggar i sig det också utan problem.
Jag tror ju knappast du kommer få problem med 12m även om det enbart är gummislang. Men visst, det beror ju på en del övriga omständigheter också. Som chauffören tex....
Bara en reflektion från mig
Lycka till med byggandet.
i dag så sitter den närmare den vinklade vägen med min uträkning så ska det vara ca 1 m mellan bännare och förrådet. men jag är i jakt på ny brännare och panna och då blir det nog mer mellanrum där.
ctc regent -94
pellx px20 -02
mafa förråd
nya planer är på G då är det mycket Janfire i tankarna då man bor där de görs
Antar att du tänker ha en plan botten för att få in maximalt med pellets.
Då måste du in och skotta mot slutet.
Är nog bättre att placera utmatningsrännan mer åt mitten av förrådet, t.ex. 1,0-1,1 m från väggen så rasbranterna blir ungefär lika stora. Samtidigt behöver skruven till brännaren inte vara fullt så lång.
Inblåsningsröret bör avslutas med en lång 45°-ig böj och 10 cm rakt rör för att få rätt riktning på pelletsen.
Avluftningsröret bör vara 200 mm i diameter och kan riktas upp mot taket för att spara plats. Rörböjen kapas så det blir minst 5 cm fritt mellan taket och böjen. Liten risk att pellets studsar in.
kolla på den kmp men tycker att det blir för jävla dyrt å bygga med den. skulle nog hellre köpa janfire bulkförråd istället finns ju till hyfsade priser på blocket.. ska försöka att bygga ett själv först funkar inte de kanske de får bli en depo.
ctc regent -94
pellx px20 -02
mafa förråd
