bra bulk byggtips
nissetib
Re: bra bulk byggtips
Inlägg av nissetib »
Jag har 30m från koppling på bilen till koppling på bulkförrådet. Inga egna stålrör eller liknande. Visst
blir det en del pellets som är sönderslaget men brännaren tuggar i sig det också utan problem.
Jag tror ju knappast du kommer få problem med 12m även om det enbart är gummislang. Men visst, det beror ju på en del övriga omständigheter också. Som chauffören tex....
Bara en reflektion från mig :D
Lycka till med byggandet.
holmstrom
Inlägg av holmstrom »
i dag så sitter den närmare den vinklade vägen med min uträkning så ska det vara ca 1 m mellan bännare och förrådet. men jag är i jakt på ny brännare och panna och då blir det nog mer mellanrum där.
ctc regent -94
pellx px20 -02
mafa förråd
nya planer är på G då är det mycket Janfire i tankarna då man bor där de görs
Antar att du tänker ha en plan botten för att få in maximalt med pellets.
Då måste du in och skotta mot slutet.
Är nog bättre att placera utmatningsrännan mer åt mitten av förrådet, t.ex. 1,0-1,1 m från väggen så rasbranterna blir ungefär lika stora. Samtidigt behöver skruven till brännaren inte vara fullt så lång.
Inblåsningsröret bör avslutas med en lång 45°-ig böj och 10 cm rakt rör för att få rätt riktning på pelletsen.
Avluftningsröret bör vara 200 mm i diameter och kan riktas upp mot taket för att spara plats. Rörböjen kapas så det blir minst 5 cm fritt mellan taket och böjen. Liten risk att pellets studsar in.
holmstrom
har inte bestämt mej än om de blir plant eller med en vinkel.
tack för bra info.
går det då att ta gamla skruvar från tidigare bännare och deras motor? tex från janfire?
stegatorparn du råkar inte ha en bild eller bra förklaring på du du kopplade din kapacitiv givare?
ctc regent -94
pellx px20 -02
mafa förråd
holmstrom
ctc regent -94
pellx px20 -02
mafa förråd
Den funkar säkert, men eftersom jag inte vet specifikationerna på den och det inte framgår i butiken, kan jag inte säga hur den ska kopplas.
Här är ett schema på min styrning som gäller de komponenter jag har valt. Klickbar för full storlek.
Du kanske ska fundera över en byggsats med utmatningsränna, skruv, motor och styrning som garanterat fungerar. http://framtidsenergi.se/visa_produkt.a ... po&lang=sv
Sektionerna är 60 cm långa vilket blir 2,4 meter, lite längre än vad du tänkt, men det går ju att bara använda tre sektioner.
Manualen finns här http://195.67.82.150/ariterm/Depo_MAN_140402_SE.pdf
holmstrom
tackar!
kolla på den kmp men tycker att det blir för jävla dyrt å bygga med den. skulle nog hellre köpa janfire bulkförråd istället finns ju till hyfsade priser på blocket.. ska försöka att bygga ett själv först funkar inte de kanske de får bli en depo.
ctc regent -94
pellx px20 -02
mafa förråd
Du kan få lite tips i den här tråden http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=20&t=13578. Utmatningsrännan var dock ett misslyckat försök som slutade i en Depo-ränna.
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Är det en bild på ditt färdiga förråd med depo rännan
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Jepp, det stämmer.
holmstrom
Snyggt och det ser dyrt ut ;-)
ctc regent -94
pellx px20 -02
mafa förråd
