Ny på forumet och får ställa mig som ännu en beundrare till PellMon och des skapare som gjort livet mycket enklare, tack Honda och alla andra som bidrar!
När vi byggde om huset blev det en Baxi Bonus 30 och brännaren en Baxi eurofire 20kw M3, 10m2 solpaneler och 2x750l acktank (en acktank är avstängd vid pellets och solvärme).
Ville ha möjlighet att elda med ved också, då vi fick en del ved efter tagit ner en del träd på tomten.
Dock inte köpt mera ved efter detta var slut, pellets är smidigt med ved billigare om man har tid till det.
Byggde för några års sedan ett enkelt varningssystem när tempen i acktanken blev för låg och lade sedan till larmutgången från brännaren till en lysdiod i hallen.
Letat länge efter en datalogger som motsvarar mina önskemål och var nära att köpa en färdig lösning när jag kom på att söka här, någon måste haft samma tankar som mig
Hittade hit och till Hondas fantastiska kod!
Köpte mig en Raspberry Pi, 1-Wire USB adapter och ett gäng givare.
Monterade en microbrytare i helgen på skruven och fått ditt ett par givare. Fungerar över förväntan och nästan direkt!!
Mycket bra instruktioner ihop med denna tråd för att förstå hur vissa saker hänger ihop.
Fick inte till mailen först (kör one.com) och one.com rekommenderade port 465 för TLS men fungerade inte, kör SSL och 2525 på telefonen vilket fungerar via TLS i PellMon (loggen ger fel på SSL om man byter till detta).
Kan fixa ett konto åt dig Honda om du vill testa.
Min tanke med en datalogger var att få koll och vad som händer med förbrukningen om man justerar vissa temperaturer osv. för att se om man kunde höja verkningsgraden på systemet på något sätt.
Sedan att det är roligt med ny teknik och få ”pyssla” lite gör detta till ett måste projekt!
Ett par idéer som jag haft på att optimera systemet är:
- Vi har monterat mekanisk frånluft från badrummen och tanken är att sätta en värmeväxlare där, typ bilkylare, för att kunna höja returen från garaget några grader som jag idag vet håller låg temperatur (likt som man gör med bergvärme för att ta vara på frånluften)
- Skall även upp med givare 1m ner i skorstenen för att få koll över temperaturen där över tid, om det går att bygga något system där returen värms upp kring spiral runt skorstensröret när pannan går. Men det går ju bara om inte temperaturen sjunker i toppen av skorstenen för mycket. Rökgaserna vid nysotad panna är ~125grader och stiger till 190grader efter en månad vid pelletsdrift, varmare vid vedeldning
- Går att styra brännarens tillslag från extern signal och detta hade varit önskvärt på sommaren, så att inte brännaren startar på morgonen och sedan solen strax efter detta (hur man skall räkna ut ljus/tidförhållandet/värmebehovet får vi ta fram över) . Inte ofta pannan går på sommaren (sänkt till och från slag temperaturen), men lite mulet väder så går den någon timme per dag då man duschar på kvällen och värmen alltid är på i badrummet och källaren
Sedan kanske lösningen kostar mera än lite mera pellets, men dels är det kul att testa saker och allt som ger en långsiktig minskad förbrukning tycker vi om!
Skall försöka få klart alla givare så att det blir koll på allt och återkommer med bilder eller länk, inte bestämt mig om jag vill publicera sidan externt för har ingen brandvägg hemma, bara router, tips mottages gärna.
Systembilden får jag försöka få till när alla givare är på plats med.
Har en tanke är att få koll på elförbrukningen hemma med, inte för att den är direkt hög, men kan man så vill man ju logga det med.
Hur är det med PellMon, tror jag läste det som ett förslag i tråden, inte kollat om jag har någon utgång på elmätaren som kanske kan kopplas direkt till GPIO men annars via 1-Wire sätta en räknare.
Skulle det gå att använda PellMon för att visa en graf över elförbrukningen med på något sätt?
Larmsignalen från brännaren (24VDC så det får bli via ett relä) hade varit fin att få in i PellMon via GPIO alternativt via 1-Wire som triggar någon signal för att generera ett alarm (logg, på systembilden och e-post).
Kanske kommer lite fler frågor och funderingar kring PellMon framöver med, blev ett långt första inlägg här, men verkar vara ett bra forum att hålla till på och kanske kan bidra med något med en dag
/Johan
