RRDbuddy
zorro
Re: RRDbuddy
Inlägg av zorro »
Funkar "klock rent"
Behövdes inga sudo service rrdbuddyweb restart eller sudo service rrdbuddysrv restart
efter omstart av RPI så hoppar allt igång bilden uppdaterar oxå
rrdbuddy funkar1.jpg (67.52 KiB) Visad 3234 gånger
Re: RRDbuddy
Utmärkt! Tack för hjälpen, ska fixa en ny master då och ta med samma fix i PellMon också.
zorro
Re: RRDbuddy
Inlägg av zorro »
Lysande Tack för hjälpen själv
Ha en bra helg
vi hörs säkert igen :mrgreen: :mrgreen:
zorro
Re: RRDbuddy
Inlägg av zorro »
Går det att få till att man kan visa värde från en sådan här https://www.m.nu/ljussensor-analog-version-p-186.html
Re: RRDbuddy
Javisst, den stöds ju av owfs: http://owfs.org/index.php?page=ds2450
Antar att du ska läsa från /volt.A, /volt.B osv, om värdet behöver skalas kan du göra det med 'calculate' pluginet.
zorro
Re: RRDbuddy
Inlägg av zorro »
Ok då är jag på rätt väg
är detta rätt :
ow14_path = 20.4D7A0B00000094/volt.B
ow14_item = sol_inst
jag får in ett värde mellan 0,10 mörkt-3,9 dagljus någonting antar att det är en voltsignal
ska kolla lite på calculate pluginet
tack för snabbt svar :mrgreen: :mrgreen:
zorro
Re: RRDbuddy
Inlägg av zorro »
Så nu var nya systembilden klar allt funkar perfekt Tack "Honda" för all hjälp
återstår att fixa skalningen på "solinstrålningen"med 'calculate' pluginet :mrgreen: :mrgreen:
subaru95
Re: RRDbuddy
Inlägg av subaru95 »
F.N Jag hittar inte vart system image bilden ligger i Raspberryn. Tips mottages..
Skulle uppskatta om den här uppdateras med info.. https://github.com/motoz/PellMon/wiki/C ... stem-image
Med vänlig hälsning Hasse
Re: RRDbuddy
Systembilderna finns här https://github.com/motoz/RrdBuddy/tree/ ... /media/img (system*.svg)
(eller byt ut Rrdbuddy till Pellmon)
Om du menar var de ligger i raspberryn efter installation så är det i /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/Rrdbuddyweb/media/img/ , men en egen moddad systembild kan du också lägga tex i hemmappen.
Zorro, ser fint ut, hojta till om du behöver hjälp med skalningen. Ska du inte ha med pelletförbrukningen i pannan också förresten...?
zorro
Re: RRDbuddy
Inlägg av zorro »
Absolut så ska pelletsförbrukningen in håller på att konstruera en pulsgivare till skruven just nu.
Står här och klurar på om det går att få in binära signaler oxå typ att man kan få att brännaren blir röd när den går och grön när den står still :?: :?:
Du borde väl kunna sno ihop ett binär plugin till gpio rätt så snart det är ju Lördag och du är säkert ledig å har inget att göra :lol: :lol: :lol:
mrxswe
Re: RRDbuddy
Inlägg av mrxswe »
zorro
Re: RRDbuddy
Inlägg av zorro »
Jag använder en IFM ME5011 och ett hjälprelä till pulsräknaren
jag gillar industri kvalitet
Re: RRDbuddy
Binär plugin? Om du menar att läsa av gpio så finns det ju redan (in, ut, timer, varvräknare).
Att färga brännaren röd/grön enligt status på en gpio så finns ju inte (än iallafall), däremot så finns det en 'mode' parameter som visar status 'off/starting/igniting/ignition failed/running/cooling' som man kan lägga upp i systembilden.
Man kunde tänka sig ett generellt system där ett element i en svg kunde få tex färg, lägesförskjutning, vridningsvindel från en parameter. Då kunde man rita 'live' stapeldiagram, analoga mätare och sånt direkt i ritprogrammet.
Obs att man kan också läsa av pelletförbrukningen med en ingång som visar skruvmotorns status (on/off) tex med ett relä drivet av skruvmotorns matningsspänning, det måste inte vara pulsgivare. Men nu pratar vi förstås om PellMon och inte Rrdbuddy.
zorro
Re: RRDbuddy
Inlägg av zorro »
Finns det alltså flera "finesser" i Pellmon än i RRDBuddy
Re: RRDbuddy
Eftersom pellmon från början är gjort för för att logga pelletförbrukning så kan det vara svårt att använda det om man inte har en pelletbrännare. Därför gjorde jag rrdbuddy, som för tillfället är exakt samma som pellmon förutom att allt som har med pellet att göra är borttaget. Rrdbuddy kan alltså inte logga pelletförbrukning, allt annat fungerar för tillfället exakt likadant.
