Kondens i pannan
latis
Kondens i pannan
Inlägg av latis »
Har en gammal "TMW pannan" där det bildas kondens i toppen av pannan. Inte märkt det förrens senaste veckan, kan det vara temperaturskillnader som orsakar detta eller låter det som att den börjar ge upp? Jag såg det när jag skruvade bort "fronten" vid mätklockorna och strömställarna. Känns inte bra med kondens där all el sitter.
Vad tror ni? Har nyligen motionerat shunten så det har gått en del värme för att sedan slå ifrån igen. Just nu är det ju grymt fuktigt samtidigt som ingen värme går ut på elementen eftersom det inte är kallt nog ännu.
Bör jag bara avvakta och se vad som händer eller borde man ha någon att kolla på det?
Re: Kondens i pannan
Förmodar att kondensen sitter på frontplåtens insida.
Är troligen vatten som läcker ut på pannplåten och förångas under isoleringen, som sedan kondenserar mot den svalare front och topplåten.
Leta efter en läcka i första hand vid röranslutningar t.ex. ett otätt gängförband eller en rostig svets där anslutningsstosen är svetsad i pannan.
Har det väl börjat läcka, rostar plåten snabbt sönder. Gäller att hitta läckan snabbt innan någon större skada skett.
Lossa på plåtarna och lyft på isoleringen.
latis
Inlägg av latis »
Tack för tipsen, skall undersöka detta!
Det ska absolut inte bli kondens på sådana ställen. Om du har en shunt på pannan kan det vara den som läcker.
latis
Inlägg av latis »
Ja, jag har en shunt, och det är ju faktiskt sen den började användas sen sommaruppehållet som jag märkte det. Den sitter även precis där kondensen är, ska kolla på detta! Tack för tipset!
Prova att smörja shuntaxeln med nån universalspray. Funkar här.
Jag köpte en renoveringssats till min. Men det visade sig när jag öppnat den att det är ju vara en oring som behöver bytas, då det är onödigt mycket pengar för den satsen.
d_anders
Inlägg av d_anders »
Se till att ha en gummiduk eller något som du kan tillverka en packning av hemma innan du drar isär shunten. Den yttre packningen kan vara slut och trilla isär helt när du öppnar. Det hände med min.
Fixar ni detta jobb utan att tömma systemet helt? Har man tur, så sitter det lite kranar nära.
d_anders
Förhoppningsvis finns det ventiler som stänger rören ut mot radiatorerna. Stäng dessa först, töm sedan ner pannan till en nivå som du tror räcker för att det inte ska komma vatten ut genom shunten (alternativt kan du tömma allt genom shunten, men då blir det mycket vatten att samla upp). När du sen börjar öppna shunten kan det komma en del vatten om du inte har tömt tillräckligt, så ha en glassburk eller något redo att samla upp i. Låt gärna pannan kallna innan du börjar.
Temperaturer under skållningsnivå är alltid en bra start, skulle något gå fel så går det inte riktigt illa, och det är lättare att rädda situationen om man inte måste fly.
Jag har en kran i botten på pannan, och golvbrunn. Och jobbet gör jag med kall panna. Men om jag har kranar på bägge sidor vet jag ej nu. Jag hoppas på att slippa kladda. Än funkar det...
