Pelletsförbrukning i november.
Förbrukning i november:
hej !
128 kg pellets => ca 640kwh
570 kwh hushållsel.
655 kwh Flvp (CE 50 från comfortzone)
summa 1225 kwh el
Total enerigiförbrukning 1865 kwh under november.
100m3 boyta + 100m3 källare +20grader
(Stockholm)
/Johan
570 kwh hushållsel.
summa 1225 kwh el
(Stockholm)
/Johan
- Ungskog
- Ungskog
När jag kör på 8 kw så orkar den inte ens hålla 65 grader!! det går bara åt massor med pellets! trodde också att det skulle vara bra med långa bränntider och korta stopp men inte... får köra minst på 12-15kw vid 0 gradigt ute.. jag har nog nått fel. Har provat allt snart inget hjälper, 4,5 säck om dagen går det åt.
Nibe Combi 100 VX -96 Torsbyugnen TB 160 -97
(Hög Förbrukning) Stort hus
- Lärjunge!
- Ungskog
260 kv boyta på ovan våning nedra plan 240 kv ca 15 grader Betonghus.
Verkar som att problemet ligger i pannrummet , dålig upptagningsförmåga, byggde om brännaren igår, flamriktare så jag får in lågad i oljedelen, eldade i veddelen förrut...
På skoj tog jag era värden (19 st) i detta ämne och räknade ut ett medeltal på kg/kvm. Då har jag lagt ihop bostadsyta och källare hos de som bifogat de uppgifterna. Vet inte om ni värmer dessa men... ivf blev medelförbrukningen 3,31 kg/kvm.
Mina väden är:
900 kg
230 kvm (1929 dåligt isolerat)
Bor i snålblåsten på Åland.
Mina väden är:
900 kg
Thermia Biomatic20+
Termomatic ERA
6,5 kbm förråd
Termomatic ERA
6,5 kbm förråd
- Lärjunge!
4,5 säck om dagen gör ca 12.5 kW med 90% verkningsgradTbodaGreven skrev:När jag kör på 8 kw så orkar den inte ens hålla 65 grader!! det går bara åt massor med pellets! trodde också att det skulle vara bra med långa bränntider och korta stopp men inte... får köra minst på 12-15kw vid 0 gradigt ute.. jag har nog nått fel. Har provat allt snart inget hjälper, 4,5 säck om dagen går det åt.
/Micke
- Ungskog
200-230 skulle vilja stänga spället mellan eldningarna så det inte "tjuvdrar" och kyler pannan mellan eldningarna.svinevik skrev:Rökgastemp?
Vad gäller kw angivelserna så antar jag att man pratar om faktiskt drifttid inte med både eld och sparlåga?
- Prima virke
