pris ny anläggning
tg
pris ny anläggning
Inlägg av tg »
har fått ett pris på ny anläggning.
Riva ut allt det gamla,elpanna+varmvatten beredare.
in med nytt effecta 220c +ecotec a4 +340 liters förråd.
och dra slang i skorsten,det va nån slang med slät insida i alla fall 10meter lång.
pris 89000 låter det ok?
Sixten
Inlägg av Sixten »
Priset på anläggning har i alla fall gått upp.För 3 år sedan betalade jag för Combifire med Iwabo,och demontering av gammal panna och tank 50.000.Glädjande nog är priset på pellets detsamma idag.
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
är inte det lite dyrt? panna och brännare med föråd o skruv går väl inte på mer än 50,000:-
40,000:- för montering o slang i skorsten
tycker nog att det låter dyrt men jag kan ha fel :oops:
Thermia Biomatic 20+
manin
Re: pris ny anläggning
Inlägg av manin »
tg skrev:Hej
Ungefärlig:
Pelletssats 45 000 kr
Slang i skorsten 15 000 kr
Material såsom rör, exp. kärl, draglucka mm. 10000 kr
Arbetskostnader 15 000 kr
Så det ser ut att din offertpris är verklig rätt kostnader, så att det din pris skall ingår 100% arbetsutför att riva och bygg klar samt ínjustering någon gånger, och trygggaranti finns.
http://effecta.se/effecta/filer/prislista051001.pdf
Stämmer det ?
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
tg
Inlägg av tg »
allt ingår i priset färdig anläggning,intrimmning och igångkörning
tg
ecotec
Inlägg av tg »
en annan fråga går det få upp effekten på en a4 över 20kw?
Re: ecotec
tg skrev:en annan fråga går det få upp effekten på en a4 över 20kw?
Har du så stort värmebehov??
Effekten är bättre att ha så att den bara klarar vv o värme då de är som kallast ute.. Ingen mening med massa start/stopp på brännaren..
tg
Inlägg av tg »
dom säger att det ska räcka
huset är 256kv 2 plan
2,80 högt i tak
timmerhus från 1880
Vad har huset för uppvärmning i dag olja/el o vad är förbrukningen nu??
Har du elpatron o hur många kW är den på o klarar den uppvärmningen på huset..
Annars så ser den ut att va på mellan 12-20 kW annars får du väl ta en bequem 20D som går modulerande mellan 8-20 kW o den går uppdatera till 25Kw om de skulle behövas o de kostar ca 1500:- extra..
Bequemen är väl billigare än a:4 oxå.. I Umeå ca 20000:- för bequem..
tg
Inlägg av tg »
idag är det elpanna
ca 43000kwh/år
den är på 24kw och den klarar värma utan problem
tror den är rätt mycket överdimensionerad
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
André skrev:Bequemen är väl billigare än a:4 oxå.. I Umeå ca 20000:- för bequem..
I Sörmland 22500 inkl gajderfäste monteringsplåt och installation men exkl skruv.
I Umeå är det inkl 2 meter skruv o lilla motorn, Bor man i närheten är det inkl montering o injustering med efter koll oxå.. :wink:
Stugsittaren
Inte helt förvånande! Det är bara att gratta nordborna. :wink:
Stugsittaren skrev:Inte helt förvånande! Det är bara att gratta nordborna. :wink:
Men så har vi kallt som f-n ibland oxå..
Det verkar va samma pris på termias pannor/brännare i hela västerbotten men därimot ställer jag mej tveksam om kunskapen om pellets hos vissa... :( Verkar va två läger, en för vp o en för pellets..
André skrev:men därimot ställer jag mej tveksam om kunskapen om pellets hos vissa... :( Verkar va två läger, en för vp o en för pellets..
Med andra ord, som vanligt då. :roll:
