pris ny anläggning
pris ny anläggning
har fått ett pris på ny anläggning.
Riva ut allt det gamla,elpanna+varmvatten beredare.
in med nytt effecta 220c +ecotec a4 +340 liters förråd.
och dra slang i skorsten,det va nån slang med slät insida i alla fall 10meter lång.
pris 89000 låter det ok?
Re: pris ny anläggning
Ungefärlig:tg skrev:Hej
Pelletssats 45 000 kr
Slang i skorsten 15 000 kr
Material såsom rör, exp. kärl, draglucka mm. 10000 kr
Arbetskostnader 15 000 kr
Så det ser ut att din offertpris är verklig rätt kostnader, så att det din pris skall ingår 100% arbetsutför att riva och bygg klar samt ínjustering någon gånger, och trygggaranti finns.
http://effecta.se/effecta/filer/prislista051001.pdf
Stämmer det ?
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
Re: ecotec
Har du så stort värmebehov??tg skrev:en annan fråga går det få upp effekten på en a4 över 20kw?
Effekten är bättre att ha så att den bara klarar vv o värme då de är som kallast ute.. Ingen mening med massa start/stopp på brännaren..
Vad har huset för uppvärmning i dag olja/el o vad är förbrukningen nu??
Har du elpatron o hur många kW är den på o klarar den uppvärmningen på huset..
Annars så ser den ut att va på mellan 12-20 kW annars får du väl ta en bequem 20D som går modulerande mellan 8-20 kW o den går uppdatera till 25Kw om de skulle behövas o de kostar ca 1500:- extra..
Bequemen är väl billigare än a:4 oxå.. I Umeå ca 20000:- för bequem..
- Stugsittaren
I Sörmland 22500 inkl gajderfäste monteringsplåt och installation men exkl skruv.André skrev:Bequemen är väl billigare än a:4 oxå.. I Umeå ca 20000:- för bequem..
I Umeå är det inkl 2 meter skruv o lilla motorn, Bor man i närheten är det inkl montering o injustering med efter koll oxå..Stugsittaren skrev:I Sörmland 22500 inkl gajderfäste monteringsplåt och installation men exkl skruv.André skrev:Bequemen är väl billigare än a:4 oxå.. I Umeå ca 20000:- för bequem..
- Stugsittaren
Men så har vi kallt som f-n ibland oxå..Stugsittaren skrev:Inte helt förvånande! Det är bara att gratta nordborna.
Det verkar va samma pris på termias pannor/brännare i hela västerbotten men därimot ställer jag mej tveksam om kunskapen om pellets hos vissa...
Med andra ord, som vanligt då.André skrev:men därimot ställer jag mej tveksam om kunskapen om pellets hos vissa...Verkar va två läger, en för vp o en för pellets..
