Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex FABRIKAT Nibe/Iwabo
Iwabo Villa S1 Problem
Re: Iwabo Villa S1 Problem
Inläggav Tunnan » mån 06 nov, 2017 09:41
Okej, tackar!
Skall undersöka och se hur det ser ut, men då är det bara P-2, eldningsmatning som ska justeras?
Tunnan
Inläggav Stegatorparn » mån 06 nov, 2017 10:09
Innan du justerar matningen är det bra att veta vilken effekt brännaren nu är inställd på.
Fejka en start genom att vrida upp panntermostaten, lossa fallslangen från brännaren och låt pelletsen hamna i en hink.
När startdosen fallit ner drar du ut flamvakten och belyser den med en lampa.
När brännaren kommit in i normal drift efter c:a 4 - 5 minuter, samlar du upp pelletsen i en plastpåse under exakt 6 minuter och väger den sedan.
Vikten i kilo x 4,8 x 10 = inmatad effekt i kW, x 0,9 = avgiven effekt (cirka).
Är avgiven effekt mindre än 12 kW, ökar du P2 ett eller två blink och mäter igen tills effekten hamnar mellan 12 - 15 kW.
Skulle effekten bli större än 15 kW, minskar du ett blink och mäter igen.
Pannrumsmonster!!
Inläggav Haseld » mån 06 nov, 2017 19:42
Tunnan skrev: men då är det bara P-2, eldningsmatning som ska justeras?
Ja, efter att du bestämd effekten enligt Stegatorparns anvisning och kommer fram till att en justering behövs.
Dessutom måste du då justera öppningen på fläkten för luft.
Haseld
Inläggav Tunnan » tis 07 nov, 2017 11:56
Alright.
Går det inte bara att ta av slangen nu när den är igång och samla upp pelletsen? :bom:
Skall flamvakten vara belyst hela den här tiden, eller bara tills den kommit i "normal drift"?
Tunnan
Inläggav Stegatorparn » tis 07 nov, 2017 12:24
Det går bra att ta av slangen under drift i 6 minuter, men då får du handmata brännaren från en separat hink för att hålla den vid liv.
Flamvakten behöver då inte tas ur, för den registrerar ju elden hela tiden.
Man behöver belysa flamvakten hela tiden annars kommer brännaren att stanna efter ett antal sekunder.
Pannrumsmonster!!
Inläggav Tunnan » sön 12 nov, 2017 19:00
Okej.
Vad katten händer här alltså... :bom: :?:
Har fått rätt på startdos samt effektmatning(ca 13kWh).
Efter två dagars drift har säkringen för tändspiralen smällt två gånger...
Beställt nytt kablage, vågar inte starta upp igen förrän jag bytt ut dem ifall det nu är nå brott i dem... vill inte kosta på ytterligare ett nytt kretskort.
Får nog se över ekonomin till våren och byta ut möget mot en luft/vatten :roll: 8)
Tunnan
Inläggav Haseld » sön 12 nov, 2017 21:09
Hoppas du har beställd glödspiralen också, och inte bara kablarna.
Haseld
Föregående
Återgå till Nibe/Iwabo
Vilka är online
cron
