MAFA 5.7-förråd tömmer inte bakre konan
hajof70
Inlägg av hajof70 »
Kompletterade 2013 med ett MAFA 5.7 villa utomhus. Förutom att det var en massa strul med konstruktion och skruvmotor initialt så har den i princip aldrig tömt den bakre konan. Måste in i förrådet med jämna mellanrum och skotta över pelletsen till den främre konan.
Får ingen stöttning av MAFA.
Någon här som har samma problem?
Thermia Biomatic 20+ från 2006
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935, 21,5C
Re: MAFA 5.7-förråd tömmer inte bakre konan
Säker på att det inte är brott på spiralen?
Är det mycket spån i en leverans hamnar det mesta längst bort från påfyllningen, vilket kan påverka tömningen.
hajof70
Inlägg av hajof70 »
Helt säkert :) Och när förrådet är på bra humör kan man se att det har tagit lite från den bakre konan (men att det är typ helt tomt i den främre).
Mafa 347S på tomten
Doc
Inlägg av Doc »
Den tömmer ju först den ”bortre” konan helt innan den börja tömma den ”närmre” utmatningen. Så länge det finns pellets i den bortre är ju skruven redan fyllt med pellets när den passerar den andre konan. Kan det vara en normal funktion du observerar?
FD besviken Ecotec Econom eldare. Har eldat upp tre brännkammare, två inmatningsskruv, två keramikrör och ett roster
Nu Aritherm Biomatic+ 20 Ultralight, Effekta 750 BBS, Laddomat 21. MAFA villa 345-9, Mavac matning 45m från uthuset.
hajof70
Inlägg av hajof70 »
Min tömmer bara den närmre och inte den bortre. Tvärtemot vad det ska vara således. Och inte ens när den främre är tom klarar den av att tömma bakre i tilltäcklig snabb omfattning
Mafa 347S på tomten
Låter som den främre konan sugs ur av Ulma-sugen.
Hur sker utmatningen från skruven till sugslangen? Bilder?
Hur styrs skruven?
hajof70
Inlägg av hajof70 »
Det kan nog vara att det finns en viss sugeffekt på den främre konan men jag är tveksam till att den skulle vara så stor att den övertrumfar den bakre konans "företräde" i att fylla pelletsskruven. Det sitter en stång i skruven i den bakre konan just för att inte allt ska tas från den bakre konan så att den främre konan förblir orörd. I mitt fall har jag dragit ut stången i princip helt. Har den bara som en styrning av fjäderns ände.
Mafa 347S på tomten
Det ser ju rätt och bra ut. Mycket mystiskt :?
Återstår väl bara att köra tomt och se om det skiljer något mellan konornas utlopp.
hajof70
Inlägg av hajof70 »
Har tyvärr kollat det x antal gånger, polerat konan (!) och justerat rörets öppning så att dess kant i konan är så låg det bara går. Det blir ju tyvärr en kant på ~3-5mm (=rörets tjocklek) då röret ligger ovanpå konans plåt så att säga. Och rent teoretiskt kan det ju fastna pellets där men att det skulle förhindra hela tillförseln är märkligt. Framför allt då jag inte har några problem i den främre som ser likadan ut...
Mafa 347S på tomten
