Elda mot Ak
hammiss
Elda mot Ak
Inlägg av hammiss »
Hej Har ett problem har en Nibe 3000 eldar mot 3 st 500 l Akar toppen 80 mitten 40 nedre 30 panntemperaturen ligger på 85-90 har bytt pumpen i min Laddomat 21. Panntryksmätaren vandrar upp till 1,5 har luftat alla elementen o fyllt på vatten men får ändå inte upp akarna mer än 80 40 30. Tipps vad göra. Detta problem har kommit nu när jag har börjat elda mot 3 akar.Innan har jag bara haft en tank igång men nu när det börjar krypa ner i temp ute vill jag att det skall hålla längre när man är iväg o jobbar. Tacksam för svar.
Re: Elda mot Ak
Misstänker att termostaten i Laddomaten har gett upp pga hög temperatur.
hammiss
Elda mot Ak
Inlägg av hammiss »
Hej Stegatorpan. Tack för ditt svar skall kolla detta o beställa en ny den som sitter i har suttit i sen pannan var ny 83 så den har nog gjort sitt.Har för mig att det är en 78 graders är det någon ide att ta en med lägre öppning.
Re: Elda mot Ak
Där har folk lite olika åsikter.
Vedeldare brukar föredra 72°eller 78°.
Jag som nästan uteslutande kör pellets har en 60° termostat som börjar ladda tidigare.
Brännaren stänger av sig när tankbotten kommer upp i 65°. Då brukar toppen ha 75 - 80°.
Då har man god marginal till pannans överhettningsskydd som brukar ligga mellan 90 - 95°.
Det fungerar bra även vid vedeldning. Man eldar tills acktanken är full.
hammiss
Re: Elda mot Ak
Inlägg av hammiss »
Termometrarna på laddomaten visar 85-75-60 upptäcke även att det fattades vatten så jag fyllde så att det rann ut i skvalleröret kan det vara en av orsakerna eller kan det vara som du säger Stegatorpan att det är termostaten. Märkte att när jag fyllde så stack pantryckmetaren upp till 2 bar skall kolla när jag kommer hem från jobbet i kväll men ska även byta ut termostaten som du skrev. Tack för svaren Stegatorpan.
Re: Elda mot Ak
Du har alltså ett slutet expansionskärl, som med tanke på systemvolymen, borde vara i storleksordning runt 180 - 200 liter.
Sker det snabba tryckförändringar kan man befara att det är hål i gummimembranet och kärlet är kass.
Kontrollera genom att se om det kommer vatten eller luft genom luftventilen i kärlets gavel.
kommer det inget vatten räcker det att fylla på med luft till 0,5 bar när systemet är trycklöst.
hammiss
Elda mot Ak
Inlägg av hammiss »
Hej Nej jag har inte ett slutet jag har 2 st 150 liters exp öppna.
Re: Elda mot Ak
Ok, då har du volym med god marginal.
hammiss
Re: Elda mot Ak
Inlägg av hammiss »
Hej Stegatorpan tack för dina svar.
Andreas Hansson
Re: Elda mot Ak
Inlägg av Andreas Hansson »
Värmen från pannan kan ju inte försvinna.
Det är bara att elda på så kommer tankarna bli varma tillslut.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
