Elda mot Ak
Elda mot Ak
Hej Har ett problem har en Nibe 3000 eldar mot 3 st 500 l Akar toppen 80 mitten 40 nedre 30 panntemperaturen ligger på 85-90 har bytt pumpen i min Laddomat 21. Panntryksmätaren vandrar upp till 1,5 har luftat alla elementen o fyllt på vatten men får ändå inte upp akarna mer än 80 40 30. Tipps vad göra. Detta problem har kommit nu när jag har börjat elda mot 3 akar.Innan har jag bara haft en tank igång men nu när det börjar krypa ner i temp ute vill jag att det skall hålla längre när man är iväg o jobbar. Tacksam för svar.
Atmos DC 32 SP Kombi Dragbegränsare KW Z 150 Solvärme U-pipe TZ 47/1500-20 U
Re: Elda mot Ak
Misstänker att termostaten i Laddomaten har gett upp pga hög temperatur.
Elda mot Ak
Hej Stegatorpan. Tack för ditt svar skall kolla detta o beställa en ny den som sitter i har suttit i sen pannan var ny 83 så den har nog gjort sitt.Har för mig att det är en 78 graders är det någon ide att ta en med lägre öppning.
Re: Elda mot Ak
Där har folk lite olika åsikter.
Vedeldare brukar föredra 72°eller 78°.
Jag som nästan uteslutande kör pellets har en 60° termostat som börjar ladda tidigare.
Brännaren stänger av sig när tankbotten kommer upp i 65°. Då brukar toppen ha 75 - 80°.
Då har man god marginal till pannans överhettningsskydd som brukar ligga mellan 90 - 95°.
Det fungerar bra även vid vedeldning. Man eldar tills acktanken är full.
Re: Elda mot Ak
Termometrarna på laddomaten visar 85-75-60 upptäcke även att det fattades vatten så jag fyllde så att det rann ut i skvalleröret kan det vara en av orsakerna eller kan det vara som du säger Stegatorpan att det är termostaten. Märkte att när jag fyllde så stack pantryckmetaren upp till 2 bar skall kolla när jag kommer hem från jobbet i kväll men ska även byta ut termostaten som du skrev. Tack för svaren Stegatorpan.
Re: Elda mot Ak
Du har alltså ett slutet expansionskärl, som med tanke på systemvolymen, borde vara i storleksordning runt 180 - 200 liter.
Sker det snabba tryckförändringar kan man befara att det är hål i gummimembranet och kärlet är kass.
Kontrollera genom att se om det kommer vatten eller luft genom luftventilen i kärlets gavel.
kommer det inget vatten räcker det att fylla på med luft till 0,5 bar när systemet är trycklöst.
Elda mot Ak
Hej Nej jag har inte ett slutet jag har 2 st 150 liters exp öppna.
Re: Elda mot Ak
Ok, då har du volym med god marginal.
Re: Elda mot Ak
Hej Stegatorpan tack för dina svar.
- Pannrumshärskare!
Re: Elda mot Ak
Värmen från pannan kan ju inte försvinna.
Det är bara att elda på så kommer tankarna bli varma tillslut.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
