Larmutgång Ariterm Biomatic+ 20i
Nicke64
Inlägg av Nicke64 »
Någon som vet funktionen på Ariterm Biomatic+ 20i larmutgång? I manual står det att utgången ska vara slutande, men jag får ingen slutning när pannan är i larmtillstånd? Janfire vill tyvärr inte svara på min fråga om detta 😭
Re: Larmutgång Ariterm Biomatic+ 20i
Klart den ska vara slutande vid larm.
Kolla om den sluter vid J6 på kretskortet. Kan vara dålig kontakt mellan J6 och plint.
Nicke64
Inlägg av Nicke64 »
Ok 👍 Får kolla det vid nästa larm 😁
Nicke64
Inlägg av Nicke64 »
Kollade J6 på kortet när pannan var i larmtillstånd, men ingen slutning? Eller är det bara en impuls när larmet går?
Kan inte tänka mig att det bara blir en kort puls.
Är nog ett relä som inte är friskt.
Nicke64
Inlägg av Nicke64 »
Kortet är en vecka gammalt 😭 Fick ingen slutning på förra kortet heller?
Vad/hur har du kopplat till larmutgången?
Nicke64
Inlägg av Nicke64 »
Jag hade tänkt att koppla en sensor till min Telldus, så jag får pushnotiser i telefonen.
Kanske kan koppla något på ljusdioden som går från grönt till blinkande rött vid larm, får mäta lite där vid nästa larm
Utgången är potentialfri, så du behöver en strömkälla för att få en elektrisk krets, men det vet du väl redan.
Tycker det är konstigt att det är samma fel på två kretskort.
iggeman
Inlägg av iggeman »
Det finns en funktion att pannan ska larma på e-post
För mig har den slutat att fungera efter att janfire tog över, är det lika för fler ???
Ariterm Biomatic+ 20i i drift sedan 22/04 2018
automatshunt CRB 121
Insatsrör i rostfritt i skorstenen
Weyland
Inlägg av Weyland »
Jag nyttjar en Nexa WBT-912 till potentialfria i utgången på en Bequem20 som en Homey plockar upp signalen och skickar push till telefonen. Finns det "test larm" som på menyn i bionetpannan så borde du lätt kunna avgöra om det är utgången eller sändaren som spökar.
Pelletspanna: Bionet 12+. Brännare: Ariterm BeQuem20D, Pellets: 8mm SCA Bionorr. Ack: Dalatanken 750l med Svesol Solslingor (Styrsystem: DeltaSol® SLL med KM2 för loggning). Golvvärme Uponor Wirsbo 126m². Solcellspaket 1600Kwh/år. Tulikivi braskamin.
