Brummande fläkt janfire flex-a årsmodell 2011
Janfire flex-a
- Späd planta
Hej! Som rubriken lyder har jag problem med fläkten till janfire flex-a. Fläkten snurrar sakta och brummar. Har nyare kretskort. Har läst att börja med byta startkondensator. Har lödat loss det gamla och tänkte beställa en ersättare från elfa men dessvärre är dom restade till september
finns det någon som vet om man kan hitta någon annan startkondensator? Tänker på en icke ytmonterad isf? Någon med erfarenhet?
Senast redigerad av Janfire flex-a den sön 30 jan, 2022 21:10, redigerad totalt 1 gånger.
Re: Brummande fläkt janfire flex-a årsmodell 2011
Jag skulle misstänka en liten ytmonterad SMD elektrolytkondensator i fläktstyrningskretsen 47µF 25V. Värdena är inte kritiska, går bra med 35V eller 50V. Sitter nära 22kohms motståndet. Vet inte var det sitter på nyare kort, men det är märkt 1 på denna bild.
Janfire flex-a
- Späd planta
Jag har hört att det kan vara den lilla elektrolytkondensatorn också. Kan det vara denna jag ringat in? Vet du isf vart jag kan hitta en ersättare? Min heter 47 35A. Tänker på en icke ytmonterad då det känns lättare att få dit. Spelar det någon roll vilket håll den lödas dit? Läst om polariserad och opolariserad men blir inte klok på det. Så hjälp med att hitta både en ny startkondensator och en elektrolytkondensator. Kan tillägga att jag köpt en ny fläkt och även den snurrar sakta och brummar.
- 20220129_202928.jpg (112.17 KiB) Visad 5731 gånger
Sannolikt är det den elektrolyt du har ringat in, då den ska sitta mellan två ben på kretsen bredvid. Elektrolyter är polariserade där minuspolen är markerad med minus eller färg.
Förslag på radiell kondensator 105°C istället för ytmonterad https://www.electrokit.com/produkt/yxf- ... 05c-o6x11/
När det gäller X2-kondensatorn, är lämplig artikel slut. En McGiver lösning kan rädda situationen. Parallellkoppla två stycken sådana här med lite kopplingstråd https://www.electrokit.com/produkt/x2-k ... ac-22-5mm/
Blir det för sladdrigt så fäst dom med lite smältlim.
Kan ju vara bra att ha några stycken i lager för åtminstone ett byte i framtiden.
Lycka till!
Lycka till!
Janfire flex-a
- Späd planta
Okej tack jag ska prova den lösningen. Alltså bryggkoppla 2 st av dom X2-kondensatorerna. Vad det gäller den lilla elektrolytkondensatorn antar jag att det är försöka värma på vardera sida om den för att lossa. Jag kan återkomma i tråden hur operationen gick. Tack för trevlig hjälp
- 20220130_113010.jpg (68.5 KiB) Visad 5700 gånger
Janfire flex-a
- Späd planta
Uppdatering! Har nu bytt den lilla elektrolytkondensatorn och ersatt med en icke ytmonterad 50v 47uF. Satte dit x2 kondensatorn jag först monterade bort. Uppstart av brännaren. Nu startar inte fläkten alls. Panelen blinkar som vanligt och jag trycker på effektläge 1 och ingenting händer. Innan så brummade iaf fläkten och den började med tändning av elspiral. Jag har även testat parallellkoppla 2 st x2 kondensatorer för att utesluta problemet men samma sak händer. Infästning av den lilla elektrolytkondensatorn tycker jag sitter kanon. Antar den ska sitta på två ytor? Framför + sitter en liten anläggningsyta som är fri från kontakt med elektrolytkondensatorns +. Vad kan ha hänt? Dålig kontakt på x2? eller elektrolytkondensatorn? För långa spröt på elektrolytkondensatorn? Hjälp
- 20220202_143613.jpg (43.4 KiB) Visad 5661 gånger
- 20220202_124924.jpg (70.63 KiB) Visad 5661 gånger
Vad jag kan se har du växlat polariteten på den lilla kondensatorn, minus till plus - plus till minus.
Janfire flex-a
- Späd planta
Slutresultatet! Ja visst har jag lyckats att felvända polariteten
det är nu löst och nu hoppa fläkten igång
jag bytte tillbaka till orginal x2 kondensator då jag tyckte att fläkten inte gick fullt ut med MacGyver lösningen
så nu är det relativt CE märkt i boxen
så i mitt fall var det den lilla elektrolytkondensatorn som var boven. Stort jäkla tack till dig pannrumsfreak för din kompetens. Hatten av!
- 20220202_160439.jpg (78.13 KiB) Visad 5654 gånger
Kul att det löste sig till en billig peng.
Har också haft brummande fläkt. Bytte 47 uF kondingen, och nu går fläkten som vanligt igen.
Tack till alla som hjälper till med kunskap och bilder.
CTC 1100. Janfire flex a. Bulkförråd 4 ton.
140 m2 + källare.
140 m2 + källare.
Samma här.
Kan nån vänlig själ posta en länk på exakt vad jag ska beställa. Trots fina bilder och text så är det mest grekiska för mig.
Tack på förhand
Är det denna?
https://www.electrokit.com/el.lyt-47uf-50v-105c-6x11mm
Och är det några flera kritiska komponenter jag ska beställa på gång?
Tack på förhand
Är det denna?
Parca Norrahammar
JanFire Flex-A
Danfire regulator
JanFire Flex-A
Danfire regulator
Ja, det är rätt kondensator och den enda kondensatorn du behöver byta.
Ta ett par stycken så är du redo till nästa gång.
För bytet behöver du en lödpenna, lödtenn och flussmedel samt lite lödvana.
Viktigt att kondensatorn monteras med rätt polaritet, + och -.
Tack. Ja de var ju inte direkt dyra.
Själva lödandet ska jag överlåta till en kompis, skulle bli en katastrof om jag skulle försöka själv.
Parca Norrahammar
JanFire Flex-A
Danfire regulator
JanFire Flex-A
Danfire regulator
Nu funkar den, inte. Flamvakten spökar
När jag fick hjälp att byta kondensator, så upptäckte min kompis att en resistor var lite mörk runt polerna på baksidan och det gick varken stt mäta motstånd eller kontinuitet.
Han hade dock ingen ny hemma.
Tyvärr vet jag inte hur man bifogar bilder, men den är lite till vänster om kondensatorn och är röd
Kan detta ha med flamvakten att göra?
Parca Norrahammar
JanFire Flex-A
Danfire regulator
JanFire Flex-A
Danfire regulator
Är det den som är märk med 1uK 63 på bilderna i tråden så är det en kondensator, har troligtvis med fläktens drivkrets att göra.
Fungerar fläkten efter kondensatorbytet är det bara att köra.
