Viking bio20 stannar tidigt
xrf
Inlägg av xrf »
Har problem med min Viking Bio20 som jag haft i ca 15 år.
Den stannar redan innan första omgången pellets skall brännas eller så går den kanske 1-3 ggr och stannar sedan.
Alltid 'Misslyckad start'
Obrända pellets på rostret
Mätt tändelementen var för sig. 172 ohm
Sett att de båda blir körsbärsröda genom att kolla in i inre röret men även underifrån.
Starten är som den skall med fläkt, lampor, pelletsmatning och tändprocedur.
Relät baktill blinkar sakta med grön lampa
Fri sikt för fotomotståndet, jag ser lågan om jag kort tar bort mätaren
Gallret ovanpå tändelementen sitter som det skall
Brännkammaren sotad, turbulatorer sotade.
Dragluckan oförändrad från hur den stod när allt fungerade.
Pellets utan mjöl
Har provat många ggr men ingen skillnad, stannar ganska tidigt varje gång.
Nåt mer jag skall kolla på?
Tackar!!
Värmebaronen Joker och Viking Bio sedan juni 2006. Hus från 1976 1,5 plan med hel källare.
GoForIt Pellets
Re: Viking bio20 stannar tidigt
Inlägg av GoForIt Pellets »
Testa pellets av annan sort, för att utesluta problem med skit i den.
Vad kör du för pellets?
xrf
Inlägg av xrf »
GoForIt Pellets skrev: sön 31 jul, 2022 14:46 Testa pellets av annan sort, för att utesluta problem med skit i den.
Jag använder 8 mm bulkpellets från Varma Villan Sverige AB
Har funkat tidigare och den ser fin ut och ingen sand eller sten i den
GoForIt Pellets
Jag vet inte vem som tillverkar åt dem (eller om de har egen produktion).
Av felbeskrivningen du ger, så hade jag testat med några säckar av annat märke för att utesluta problem där.
Det finns flertalet trådar om liknande problembild, där det visat sig vara problem med pelletsen.
Den kan ser hur fin ut som helst, men fungerar helt enkelt inte att förbränna vettigt.
Något kan ha hamnat i råvaran vid produktionen, som inte skall vara där.
Har du kontrollmätt startdosen? Skall vara minst 70 gram, gärna lite mer.
Indikerar lampan låga? Kan vara smutsig eller dålig fotocell.
Varma villan säljer pellets från ScandBio och Vida.
xrf
Inlägg av xrf »
Jag skall mäta startdosen inom kort. Minst 70 gr, finns det ett max också?
Låga, ja lampan blinkar först och sen lyser den fast vid förbränningen
Torkat av fram på fotocellen
Såg nu att en mindre bit av packningen vid den inre gaveln har lossat och fallit bort. Den som består av en hel del och två mindre remsor . Halva den ena remsan på en sidan är trasig . Kan det betyda att luftströmmar går fel vägar och ställer till det? Har beställt en ny komplett packning precis.
Jag har aldrig lyckats få för stor startdos, men det beror ju förstås på vad man har för skruv. C:a 110-120 gram kan vara ett lämpligt max.
Din fotocell fungerar som den ska i alla fall.
Tror inte att skadan på packningen påverkar förbränningen. Den packningen är en isolering mot värmestrålning bakåt.
Misstänker att matningen är lite för dålig beroende på spån i skruvinloppet så när fläkten ökar efter startfasen, räcker inte driftdoserna till för att hålla igång fyren.
xrf
Inlägg av xrf »
Startdosen var 70 gram och då står vredet på fabriksinställningsläget.
Kanske öka upp lite då till typ 120 gram och prova :)
xrf
Inlägg av xrf »
Drog upp startdosen till ca 100 gram istället.
Såg också att rostret inte var helt nedtryckt i bakkant så fläkten gick nog mest mot tändelementen och inte mot pelletsen ovanpå.
Vilket som gjorde susen vet jag inte men nu har det rullat på i 3 dygn utan problem. Håll tummarna :)
xrf
Inlägg av xrf »
Här igen :)
Brännaren gick ganska bra under några veckor men sen har samma problem återkommit. :x
Jag tycker jag har kollat det mesta men det är återigen så att brännaren går allt från 0 min till några timmar.
Oftast askar jag ur och startar om på kvällen och den startar oftast och går men när jag kommer ned på morgonen så är det misslyckas start som blinkar och brännaren är kall, elpatronen går . Oftast ligger där en dos pellets helt obränd på rostret
Startdos ok, provat att öka.
172 ohm på båda värmeelementen
Fläkt går.
Motdragslucka i olika positioner , ingen större skillnad
Inget mjöl i pelletsen
Fotocellen har bra synfält
Rostret ser ok ut liksom perforerade plåten ovanför tändelementen
Ingen pellets som stoppar i röret ned
Lampor tänds som de skall
Uraskat i brännkammaren eller ej, ingen skillnad
Tar gärna emot tips på vad man skall kolla mer, känner mig tömd på ideer.... :cry:
Har du switchen SW2/2 i högerläge ON? Annars sätt den där.
Du skriver att du haft motdragsluckan i olika positioner. Finns bara en position som är rätt. Viking Bio behöver inte mycket drag, så luckan ska vara mycket lättrörlig.
Vilken motdragslucka har du?
Tigex 25 vill jag minnas levererades med Joker och då ska motvikten sitta 20 mm från inre stopp. Vid stängd lucka ska motviktsstången vara horisontell.
xrf
Inlägg av xrf »
Jag har nog missuppfattat vad som är motdragsluckan. Trodde det var den som ligger plant inne i rökgången coh som kan ändras genom att man drar i plattan genom spaken på utsidan.
Du ser motdragsluckan i bilden. Jag får nog ta loss och se hur det ser ut enligt dina instruktioner?
Sen låg där nåt annat som sotaren tog bort då han tyckte den var ivägen när han skulle sota. jag behöver den inte sa han. Inte vet jag :)
Tar emot alla tips på förbättringar !
processed-78c072ec-55de-442b-8840-79aceb30f960_mFL8WH8U 2.jpeg (56.24 KiB) Visad 2253 gånger
processed-35231f6f-87f8-40a5-bf5c-3b82cadc14ba_zENyZts2 3.jpeg (48.29 KiB) Visad 2253 gånger
processed-be09ad77-ee12-4c0c-8f23-d632f774dfc2_nMoZYYJC 4.jpeg (43.68 KiB) Visad 2253 gånger
xrf
Inlägg av xrf »
Ytterligare en bild
processed-062bb1f2-3c65-4776-a98d-4dcdadd3d82f_1p6V1Spg 1.jpeg (51.27 KiB) Visad 2253 gånger
Motdragsluckan eller dragbegränsaren syns på din första och sista bild. Jag har en likadan. Vredet ska stå med 1 eller 2 överst, där det finns ett nästan osynligt streck. 1 motsvarar c:a 10 Pa och 2 c:a 13 Pa. Vad som är bäst för din brännare, avgörs av fallrörets värme. Det ska inte vara varmare än att man kan lägga handen på kröken.
Vad de andra bilderna visar känner jag inte till.
Go for it pellets har en Joker och har säkert svaret.
GoForIt Pellets
Dragbegränsaren är samma som vi har. Vår står inställd på 1.
Vi har drygt 7 m stålrörsskorsten.
Vad de två andra bilderna visar vet inte jag heller. Det finns inget motsvarande på vår installation.
Kan det vara något som sitter kvar från en tidigare, äldre installation?
