Förbrukning (igen)
Förbrukning (igen)
Hej pelletsvänner,
Nu har jag ännu en fråga om min förbrukning. Jag har ju haft några frågor om den tidigare. Jag körde igång min pelletsbrännaren den 3/1-06. Efter lite startstrul så har det fungerat utmärkt. Efter att mixtrat med panntemperatur, tagit ur och senare satt tillbaka turbulatorer, testat olika effektlägen så verkar det nu fungera. Jag kör nu sedan några veckor med alla turbolatorer, effektläge 3 och en panntemperatur på 80 grader.
Men, den 18/1 hände ett par saker. Jag tror inte att de har ett samband, men man kan ju inte veta . Det som hände var att det blev kallare ute samt att min installatör var här och finjusterade brännaren. Innan denna justering låg min förbrukning på ca 35 kg/dygn med en uppskattad medeltemperatur ute på -2 grader. Efter detta datum ligger förbrukningen på 48 g/dygn med en uppskattad medeltemperatur ute på -8 grader.
Så till frågan: Kan en temperaturskillnad ute på ca 6 grader göra denna skillnad eller bör jag ”finjustera” brännaren en gång till?
Om någon har nytta eller glädje över mina värden på brännare och panna är de följande:
Rökgastemp: 238 grader
Co2: 9,3
CO/sottal: 253
Undertryck pa: 18
Verkningsgrad: 82
Co2: 9,3
CO/sottal: 253
Undertryck pa: 18
Verkningsgrad: 82
Fjärrvärme!
ca 250 m2 att värma
Tidigare Flex-A och NH
ca 250 m2 att värma
Förbrukning är mycket beroende av isolering av huset.Själv har jag ett standarhus byggt 79 på 150m2.Förbrukning är 16 kg/dygn vid 10-15 minusgrader.Då har jag Combifire pelletspanna med Iwabo brännare,och doserare.En jämn pelletsmatning är av stor betydelse för förbrukningen.Om din brännare/matarskruv slänger på en skvätt pellets då och då,så blir förgasningen/förbränningen lika ojämn.Om man har jämn matning (som med energifirmans doserare),så kommer man i ett helt annat läge!
Det är kanske inte så myckat vad vet jag. Men jag får då en kg/m² & månad på 7,2, du har 2,8. Jag inser naturligtvis att det inte är -8 hos dig hela året men är skillnaden så stor mellan sommar och vinter att jag kan hämta in mitt "extremvärde"?wertok skrev:-8 och 200 kvm att värma tycker jag 48 kg/dygn är rimligt.
EDIT: Lekte lite med miniräknaren. Jag har ju räknat med ca 8 000 kg pellets på ett år. Enligt Fireans utmärkta excel-ark har jag kommit fram till att jag borde göra över med ca 1000 kg i januari. Nu verkar det som om jag drar över det lite men om vi bortser från det så verkar jag få ett årssnitt på 3,3 kg/m² & månad. Vi har ett hus från -25 som är tillbyggt -74. Vi har isolerat väggar och källare under 2000-talet. Finns några fönster att byta ut så småningom (17 st). Själv tycker jag att 3,3 låter högt men är kanske normalt.
Fjärrvärme!
ca 250 m2 att värma
ca 250 m2 att värma
Det har blivit en jäkla skillnad hos mig oxå när det krypit ner i grader+blåser mkt ute..
låg innan på ca;2 säckar om dan är nog oxå uppe på nästan 4 ibland
Kan tillägga att jag va uppe å kollade isoleringen på våran vind.. där va det 20grader varmt... ajajaj
janfire flex-a nibe city vx
2våning tegelkåk 1909
170m2
170m2
Min förbrukning på 2,8 är i dagsläget ett antagande eftersom jag bara eldat pellets sen augusti. Men antagandet verkar hålla. I beräkningen har jag räknat med att jag värmer 60 kvm till 15 grader genom spill från pannan. Tänk på att januari står för ca 17% av årsförbrukningen inte 8%. Beräkninen är gjord efter den uträkning av normaliserad uppvärmning till 20 grader, jag hittar inte uträkningen nu men den finns på forumet nånstans.
Då: 30 000:-/år med olja
Nu: 15 000:-/år med pellets
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Kanske det här du letar efter http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... 2038246addwertok skrev:... jag hittar inte uträkningen nu men den finns på forumet nånstans....
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Är fönstren så dåliga att dom måste bytas?? Gamla englas fönster med innanfönster är bättre(!) än moderna fula treglas!JohanKD skrev: ...Finns några fönster att byta ut så småningom (17 st). ...
Nån hade väl räknat på fönsterbyte, och det skulle ta 200 år att tjäna in den investeringen... Gamla fönster går att renovera!
Tänk också på att många hus blir för täta! Det kan ju vara bra med lite otäta fönster... Kallas visst för ventilation nu för tiden
Du har en poäng där. Några fönster måste nog bytas/totalrenoveras.Becker skrev: Nån hade väl räknat på fönsterbyte, och det skulle ta 200 år att tjäna in den investeringen... Gamla fönster går att renovera!
Tack för alla svar men åter till min huvudfråga: Kan en temperaturskillnad ute på ca 6 grader göra denna skillnad eller bör jag ”finjustera” brännaren en gång till?
Co2: 9,3
CO/sottal: 253
Undertryck pa: 18
Verkningsgrad: 82
Fjärrvärme!
ca 250 m2 att värma
ca 250 m2 att värma
Vänta ett par dagar och kolla förbrukningen igen. Min förbrukning gick upp med ca 20% under slutet av veckan när det blåste "småspik" ute. Tänk på att kallgrader + blåst ger en betydligt större kyleffekt än vad du ser på termometern.Så till frågan: Kan en temperaturskillnad ute på ca 6 grader göra denna skillnad eller bör jag ”finjustera” brännaren en gång till?
Janfire Flex-A på en CTC 2200 TRIO
150m2 i två plan med källare (75m2)
Byggår 1947 i södra värmland
Hysteres 60-85 grader
Spontant tyckte jag nog att ökningen av förbrukningen verkade stor.JohanKD skrev:Du har en poäng där. Några fönster måste nog bytas/totalrenoveras.Becker skrev: Nån hade väl räknat på fönsterbyte, och det skulle ta 200 år att tjäna in den investeringen... Gamla fönster går att renovera!
Co2: 9,3
CO/sottal: 253
Undertryck pa: 18
Verkningsgrad: 82
Angående värdena på brännaren, så kunde nog CO2 varit högre, vilket hade ökat verkningsgraden. Runt 12 i CO2 är ett bra värde.
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Jo!Allan skrev:Det kan de säkert vara, men knappast när det gäller isolerförmågan, väl?Becker skrev: Gamla englas fönster med innanfönster är bättre(!) än moderna fula treglas!![]()
www.gysinge.nu
