Shuntautomatik ska det definitivt in, känns dumt att slänga ut full energi hela tiden. Hade dock inte sett någon hos Jula, det ska jag kolla upp.Micklos skrev:Köpa en shuntautomatik kanske 3500:-(jula tror jag) tämligen bra investering och den tjänar igen sig ganska fort...... blir mera komfort, man slipper elda åt kråkorna så mycke...
Byte från ved till pellets
- Stor entusiast!
Den vanligaste rekommendationen här på forumet, när det gäller shuntautomatik, är att köpa en Thermomatic CBJ, hos Rinkaby Rör, för cirka 2.000 kronor (+ exp.avg.). Den passar till pannor med 90 graders vridande shunt. (Har en själv!)
http://www.rinkabyror.se/
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
- Stor entusiast!
Jo det har jag hört, dock har jag bara en 45°-shunt nu.Allan skrev:Den vanligaste rekommendationen här på forumet, när det gäller shuntautomatik, är att köpa en Thermomatic CBJ, hos Rinkaby Rör, för cirka 2.000 kronor (+ exp.avg.). Den passar till pannor med 90 graders vridande shunt. (Har en själv!)
- Stor entusiast!
Trodde jag, visade sig att det var en 90° ändå enligt min svåger.ThomasLindgren skrev: Jo det har jag hört, dock har jag bara en 45°-shunt nu.
Blir nog till att skaffa en Termovar shuntautomatik som svågern (rörmokare) säger är både bättre och billigare än Thermomatic.
Senast redigerad av ThomasLindgren den sön 05 feb, 2006 19:50, redigerad totalt 1 gånger.
- Stor entusiast!
Blev nyfiken på Termovar och sökte på nätet. När jag läste hemsidan fick jag ett intryck av att produkterna som hette Termovar användes till laddning av acktankar, och inte till att styra shunten!
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Hrm..ThomasLindgren skrev:Det gör jag inte...Tolvan skrev:Vad får dig att säga att den är bätte...?ThomasLindgren skrev:Blir nog till att skaffa en Termovar shuntautomatik som svågern (rörmokare) säger är både bättre och billigare än Thermomatic.
BIOMAX, VIKING BIO, 2x500 liter, Laddomat 4030, Thermomatic CBJ, ved, pellets.
- Stor entusiast!
Det är denna som jag menar.Allan skrev:Blev nyfiken på Termovar och sökte på nätet. När jag läste hemsidan fick jag ett intryck av att produkterna som hette Termovar användes till laddning av acktankar, och inte till att styra shunten!
http://www.acaso.se/svensk/automix10.htm
- Lärjunge!
Tycker mej ha läst genom åren att utegivare=strul...ThomasLindgren skrev:Det är denna som jag menar.Allan skrev:Blev nyfiken på Termovar och sökte på nätet. När jag läste hemsidan fick jag ett intryck av att produkterna som hette Termovar användes till laddning av acktankar, och inte till att styra shunten!
Finns nog ingen som slår termoventilers CBJ med bara inomhusgivare.
Enkel,funkar klanderfritt,billig,lätt att installera.
lennart
- Stor entusiast!
Det är inomhusgivare på den jag ska ha, inte säker på vilken modell exakt, men det kan vara denna:lennart wiklund skrev:Tycker mej ha läst genom åren att utegivare=strul...
lennart
http://www.acaso.se/svensk/automix20.htm
